сма ARISTION ARXL105 (EVO2) помехи с двигателя
demenev
Сообщение #1 от 14/01/2017 11:29 цитата
банальная замена щёток и....проблема
на отжиме выше 400 rpm начинает глючить
щёлкают клапана, замок, и потом отключается
притирка щёток проблему увы не решила
подкинул мотор - и с другим те же йайца
первый раз вижу EVO2 с такими чудесами
обычно они некритичны к мотору, а тут... сумашествие
что можно придумать?
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2 от 14/01/2017 11:31 цитата
а предпосылкой к замене щёток что послужило?
demenev
Сообщение #3 от 14/01/2017 11:34 цитата
сточились - пеньки по 7 мм остались
SmartSer
SmartSer
Сообщение #4 от 14/01/2017 11:47 цитата
мотор подкинул .... смотри модуль, внимание по цепям тахо, разъёмы
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 14/01/2017 11:50 цитата
demenev, личка
demenev
Сообщение #6 от 14/01/2017 13:32 цитата
вобщем нашёлся в хозяйстве мотор, с которым таких чудес не происходит
вродебы всё ясно-понятно, но остался неприятный осадок от своей тупости
ведь с мотором явной котастрофы никакой нет, искры совсем короткие 4 мм
да и то - лишь на высоких оборотах отжима их можно наблюдать...
нашёл в мусоре и удлинил тросики на родных недогоревших щётках
стало значительно получше, но пропёрдывание клапанов осталось
соответственно вопрос более конкретизировался:
КАК МОЖНО УГОВОРИТЬ EVO2 НЕ РУГАТЬСЯ НА ЭТОТ МОТОР?
попробовал на плате конденсатором 0.47 погасить помеху - не помогло
подкидывал и дополнительно конденсатор на снаббер - не помогло
замена сетевого фильтра также ничего не изменила
судя по всему это какаято проблема именно АРИСТОшек
страдальцы неоднократно описывали уже эту проблему:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18709
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=12586
интересно есть ли у неё решение?
SmartSer
SmartSer
Сообщение #7 от 14/01/2017 15:28 цитата
Было такое в практике в годе восьмом/девятом и не аристон была машинка,а индезит гарантийная. Тоже во время отжима дергались клапана. Но в мастерской отрабатывала на ура недовольство, огорчение Два раза привозили . При визите в эту деревню в вёрстах в 60 от мастерской выявилось что дом стоит рядом с трансформатором и напряжение такое хорошее 240-245В. Вот как то так Но отключатся не отключалась вроде, отжим вроде нескончаемый был. уже точно не помню.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #8 от 14/01/2017 16:38 цитата
demenev, измени вращение по шерсти (отжим).
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 14/01/2017 17:49 цитата
demenev, а мой вариант в личке не пробовал?
А, да, прочитал твой ответ
Помошник
Сообщение #10 от 14/01/2017 21:53 цитата
[quote="demenev"интересно есть ли у неё решение?[/quote]
единственно правильное решение ты нашел в своем хозяйстве.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #11 от 15/01/2017 00:08 цитата
demenev, Что, - шлифанул коллектор наждачкой? подшучивать, дразнить
Ну да, теперь блЯстит, - но вот толком не работает зараза. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/01/2017 23:13
demenev, И еще, ссылки в URL "одевать" надо. Idea
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 от 15/01/2017 00:32 цитата
Я без тахо.на 220 его на максимальные обороты.и шкурочкой притираю.две минуты и даже искры не видно гы-гы соответственно шкурочкой ставлю когда 220 снимаю
demenev
Сообщение #13 от 15/01/2017 01:59 цитата
Помошник писал:
вылет вала к сож нетот, только по разъёму они одинаковы
аркаша-10 писал:
надо попробовать..
Александр Михалыч писал:
Александр Михалыч, у меня никогда и руки не чесались чистанУть медь абразивом
щётки притирал просунув наждачку между коллектором, (зерном наружу разумеется)
ну и через тэн включал на обороты для окончательной полировки..
но факт имел место, - каюсь! - недоглядел! недовольство, огорчение
рядом отирающийся «грамотей», как это часто бывает, и лежащая с мотором наждачка.....
..вобщем теранул таки этот ебонтяй по меди! правда на тот момент это уже непринципиально
проверил уже и с родными огарками успел, и конденсаторы к плате поприкладывал и всякоразно
на родных огарках эффект начинался в раёне 700-800 rpm, и не так выражено как на "сэндвичах" SKL
попробую ещё разные «танцы с бубном», как нормальные щётки найду, эти SKL вобще проблемные какието
ну и "обезьяну с наждачкой" накажем непременно! будет пастой ГОИ до зеркала полировать, чтоб неповадно было!
Urasol
Сообщение #14 от 15/01/2017 04:26 цитата
Попробуй землю с движка откинуть.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #15 от 15/01/2017 07:28 цитата
блин не знаю, сколько менял щетки никогда их не притирал наждачкой, всё работает. у меня коллега - раз3,14здяй есть, берется за любой ремонт, подбирает даже ту категорию клиентов которым уже замена щёток -"Чёт дорого", (шабашник одним словом), так вот он ставит китайские щетки с базара, даже не подтачивая их на угол (они как на дрель с прямым углом). Тоже прокатывает, тарахтит правда поначалу смех
demenev
Сообщение #16 от 15/01/2017 10:58 цитата
китайцы разную фигню нам присылают - результат бывает неожиданый
сам никогда с EVO2 горя не знал, но вот попался расчюдесный Аристон..
наверно всёже это какаято его особенность, (укладка проводов или хз чё)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #17 от 15/01/2017 11:18 цитата
demenev, а мотор подключить мимо пластика не пробовал?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #18 от 15/01/2017 18:12 цитата
demenev писал:
....щётки притирал просунув наждачку между коллектором, (зерном наружу разумеется)...
Ну в этом точно ничего плохого нету.
demenev писал:
....попробую ещё разные «танцы с бубном», как нормальные щётки найду, эти SKL вобще проблемные какието....!
Попробуй непременно!
А по поводу SKL. - действительно, - нет нет да и попадает такое г... .
То есть надо заметить, что и SKL тоже бывает разный. подмигивание
Антонов007
Антонов007
Сообщение #19 от 19/01/2017 12:20 цитата
Я бы поменял ещё електролитический конденсатор в ИБП 680мкф 10v
Щётки ставлю мягкие ,относительно фирмовых ,на меньше стаёт но искрение у них меньше.
Когда притираю щётки ,подключаю мотор на все 220 вольт ,что вся прежняя графитовая пыль вылетает ,асобо если прижать на оборотах наждачную бумагу к колектору ..вот Крутой!
Сообщение #20 от 19/01/2017 15:41 цитата
Антонов007, подшучивать, дразнить
