Автор | Сообщение |
Мелиор
Двух первых точно |
spiridon
кондюк
Подскажите пожалуйста, Атлант 50с104 размеры подшипников и сальника? |
Рифат
Обыкновенный человек
так там тоже могут быть варианты |
кондюк
Рифат
Сейчас Александр Михалыч придёт и проконсультирует грамотно. По мои записям есть 6203, 6204 ; 6204,6205 и 6205, 6206 комплекты. |
Александр Михалыч
Рифат писал: | Сейчас Александр Михалыч придёт и проконсультирует грамотно. ... |
Тоже мне грамотея нашли.
Ну а так, все верно, - 6203, 6204 25х47х8/11,5
Но были и 6204, 6205 ... 30х52х8,5/10,5
кондюк, Снимай шкив, смотри какой подшипник сзади, - и все прояснится.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2017 21:54
PS А вообще, хорошо бы для Атланта указывать модель полностью. Например "Атлант 50С104-001" |
Рифат
Александр Михалыч, не скромничай До НГ приходил Атлант 50С104 10 лет машинке, менял подшипники 6205. 6206 , 35Х62Х10/12. Смазка в подшипниках "высохла" и машина просто "перебирала " на отжиме. И это при нагрузке семья из 5 человек-трое детей. Александр Михалыч, такой комплект сейчас идёт на Атлантах? |
кондюк
Спасибо за наводку, стиралка за 50 км. привозить не хотят, за вызов платят. Думаю поменять на дому у клиента. Подшипники есть все в наличии а вот сальники нет) Инфа с бирки "прислал клиент"
50С104-000
5031051000000000
008361 |
Александр Михалыч
Рифат писал: | ....До НГ приходил Атлант 50С104 10 лет машинке, менял подшипники 6205. 6206 , 35Х62Х10/12. Смазка в подшипниках "высохла" и машина просто "перебирала " на отжиме. И это при нагрузке семья из 5 человек-трое детей. Александр Михалыч, такой комплект сейчас идёт на Атлантах? |
Да Рифат, были и такие варианты, Сейчас такой комплект (6205, 6206, 35х62х8,5/10,5) ставят только на некоторых Атлантах, (например 50U122, или 50U144, - на 1200 и 1400 об.) |
Рифат
СМА Ardo FLS105S SN 20052104219-010980037-04 подскажите данные на подшипниковый узел+сальник.( 6305,6305?) заранее благодарю |
RuaYle
Рифат, если мне память не изменяет 6305, 6204, 35Х62Х10 |
tirex5555
Добрый день. Не подскажете размеры подшипников (их же два там? И сальника. На стиральную машинку Ariston Hotpoint AWM129 EU. На барабане наклейка с цифирями: 17400253400 521t 1200 evo Inca 18/04/08 13/39 049 0804182720 3B.
Спасибо
п.с. внешний вижу как 6204Z. До внутреннего пока не добрался. ( |
шайтан
Виртуоз болгарки
tirex5555 писал: | внешний вижу как 6204Z. До внутреннего пока не добрался. |
когда доберешься - увидишь
Vehfljdbx
Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на BOSCH WLX244630E /23 FD 9008 801059 |
Evgenij75
Vehfljdbx писал: | Подскажите пожалуйста какие подшипники и сальник стоят на BOSCH WLX244630E /23 FD 9008 801059 |
Сальник бака 35x62x10/12 арт. 00425642
6206-2Z-C3E, 6205-2ZC3 |
Vehfljdbx
Presnya
Подскажите размеры сальника 425605 Siemens WDI1441EU/06 |
Рифат
ниже исправили |
Presnya
