Автор | Сообщение |
kennon
Стиральная машина privileg p651754 старенькая. Не вращает двигатель, перебрал командоаппарат, подчистил контакты, некоторые заменил. Так же на плате управления движком заменил микросхему, симистор срабатывает питание идет. Старый движок был сгоревшим, гнал дугу, поменял на другой. Ничего не изменилось, не пойму в чем ещё проблема? |
eskander
kennon писал: | в чем ещё проблема? | В вызове мастера. |
kennon
eskander, высокомерии прет да |
kennon, |
eskander
kennon
Извиняюсь, благодарю за информацию |
master.m
Терминатор
kennon писал: | симистор срабатывает питание идет. |
Подробнее пожалуйста....
Подскажу что в данной сма КА отвечает за реверс движка,но не за запуск.... |
Александр Михалыч
mikra
Цитата: | симистор срабатывает питание идет. Старый движок был сгоревшим, поменял на другой. |
А он точно рабочий?Как проверял? |
kennon
mikra писал: | Цитата: | симистор срабатывает питание идет. Старый движок был сгоревшим, поменял на другой. |
А он точно рабочий?Как проверял? | Менял на новый |
mikra
Чудес не бывает.Если сим срабатывает,значит накосячил с КА.Включи сим принудительно-при целых цепях двигатель должен работать. |
kennon
Сам разобрался, всем спасибо) оказывается люди сами туда лазили, пообрывали провода и привязали их к корпусу, думали они лишние)) |
Александр Михалыч
kennon, РЕШЕНО? |
kennon
Решено закройте, а то забыл видимо простите |
тю
