Автор | Сообщение |
vladiksam
Добрый день.
Попалась машинка в ремонт. Ardo FLS 105S 20060605722-010980037. Модуль стоит minisel 1000 546079000-02 под двигатель постоянного тока. Менял симистор двигателя, и диодный мост. Через пару месяцев был повтор. Поменял, вот через 8 месяцев снова то же самое. Жалоба такая - был страшный металлический звук (трение металл об металл), и машинка вырубается (сгорает симистор). Аммортизаторы у нее пластинчатые, менялись на новые, трет верхней частью шкива. На отжим выходит нормально. Может кто сталкивался с подобным дефектом? Буду рад любому совету.
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
241.14 КБ |
Просмотрено: |
154 раз(а) |
malay
vladiksam, либо большой продольный ход у барабана со шкивом имеется, либо бак криво висит. На верхних пружинах-подвесах нет возможности его вперёд, к люку чуть чуть отыграть? Либо как вариант, на задней крышке отформовать ему место выбега кияночкой))) Но это уже колхоз будет.
зы. Либо ремень сильно скраю усажен, на пару ручейков его к барабану подвинуть, там на крышке чёрная полоса как от ремня как раз. |
аliеn
vladiksam писал: | Аммортизаторы у нее пластинчатые, менялись на новые... |
клинит... |
Мелиор
Машинка резко включает обороты. Из-за прогара в ................... Если постоянно горит мост и симистор, то ищи причину. Здается мне, что сыро в той ванной |
vladiksam
malay писал: | vladiksam, либо большой продольный ход у барабана со шкивом имеется, либо бак криво висит. На верхних пружинах-подвесах нет возможности его вперёд, к люку чуть чуть отыграть? Либо как вариант, на задней крышке отформовать ему место выбега кияночкой))) Но это уже колхоз будет.
Продольного хода нет, у бака всего одно положение для пружин, висит ровно, проверял уровень машинки пару мм наклонена на меня если смотреть на спереди. Трет не ремень а шкив, а раньше у него была треснута пластина аммортизатора и он задевал снизу, там след от ремня и остался, сейчас внизу хорошо.
Колхозить это крайний вариант
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 15:16
Мелиор писал: | Машинка резко включает обороты. Из-за прогара в ................... Если постоянно горит мост и симистор, то ищи причину. Здается мне, что сыро в той ванной |
Мне тоже кажется что резко обороты и бак начинает выкручивать по вертикальной оси. Насчет прогара, силовая колодка целая, плата как с завода. Был прогар на колодке двигателя, кинул прогоревший контакт (отдельно отрезав от колодки) и приваяв провод к диодному мосту с разъемом. Симистор горит не постоянно почему то, последний раз 8 мес. назад, насчет сырости узнаю, стоит рядом с ванной, но ванная комната сколько у них был, сухая влаги нет.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 15:18
аliеn писал: | vladiksam писал: | Аммортизаторы у нее пластинчатые, менялись на новые... |
клинит... |
как понять клинит или нет? они не ржавые. |
Мелиор
vladiksam писал: |
Был прогар на колодке двигателя. | Это я и мел в виду. И, что после этого все-равно горит мост и дергает двигатель? |
sashko65
vladiksam, Я знаю в чем проблема и сим будет гореть и как Слава писал прогар будет, и твой эфект на фото Посоветуй этим "дятлам" купить бетономешалку, потому как стиралка им не нужна с таким подходом к пользованию. |
yura14
sashko65, ты не прав. Тут, наверняка, проблема в модуле. |
аliеn
приняли за вертикалку, на "спину" положили и стирали.... |
