сма whirpool awe 6415\1 не запускается
gjlubevod
Сообщение #1 от 17/03/2017 16:20 цитата
Всем добра и здоровья!
СМА whirpool 6415\1 c модулем L1799 не запускается ,обвеска исправна
не запускается модуль ,бп испраен ,путем измерения напряжения на модуле нарисовалась такая картина: мультиметр в режиме прозвона переменки кода касаюсь по входу сети к селектору и к 4 ноге LNK 304 PN модуль запускается и машинка работает со всем обвесом как положено ,но разорвав ету искуственную цепь снова все тухнет , просьба Большая ! Нуждаюсь в совете, также может есть схема модуля, буду очень благодарен !!! Фото модуля прилагаю.
  SAM_1944.pdf  2.39 МБ  Скачано: 85 раз(а)
eskander
eskander
Сообщение #2 от 17/03/2017 16:50 цитата
gjlubevod, Ну вот теперь бери даташит на LNK 304 И включай свою логику, какая Б.. протекает. 236 мало.
gjlubevod
Сообщение #3 от 17/03/2017 19:13 цитата
Если я что-то не так спросил прошу извенить, Спасибо eskander за совет, но пока ничего неполучается.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 от 17/03/2017 20:52 цитата
gjlubevod, схема модуля тебе не нужна. У тебя не запускается БП. У него типовая схема, да ты ее и сам нарисовать сможешь по дорожкам. Хреново, если окажется, что виноват ТПИ
eskander
eskander
Сообщение #5 от 17/03/2017 21:06 цитата
Мелиор писал:
ТПИ там не причём, на этом модуле его кувалдой не убить. Сколько с такими сталкиваюсь, у них болячка в полупериоде, и как на EVO-2 в ИБП, кондюки пухнут.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 17/03/2017 22:03 цитата
eskander, кондюки там пухнут на порядок реже, чем в EVO-2. А с ТПИ несколько раз попадались и по описанию дефекта очень похоже
gjlubevod
Сообщение #7 от 17/03/2017 22:44 цитата
Мелиор , а какое сопротивление должно быть между выводами в ТПИ?
eskander
eskander
Сообщение #8 от 17/03/2017 22:55 цитата
Мелиор, Описание похоже, да, НО, шим при косяке в ТПИ не раскачать. Тут на фото видно 236, А у меня на живом кажит 310v-. отсюда вывод....! Ну ты понимаешь.
gjlubevod, Дерзайте Юноша, дерзайте! В даташите LNK счастье ждёт, только номиналы обвязки не прописаны!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 23:59
gjlubevod писал:
Ну всё, вроде понял, и опять буксуешь? ВОТ http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/527592/POWERINT/LNK304PN.html
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #9 от 18/03/2017 08:46 цитата
gjlubevod, Что было заменено в модуле???
malay
malay
Сообщение #10 от 18/03/2017 09:35 цитата
Я схемку обвязки LNK 304 PN с номиналами в том посте вывешивал. Ну раз дядя модератор говорит низя, значит низя.
А так понятно, что тестер ТС в режиме переменки имеет около 10-12мОм собственного резистива, и чему то он там явно помогает...
gjlubevod
Сообщение #11 от 18/03/2017 12:30 цитата
master.m . В модуле не менялось ничего,только вчера ночью (прошу прощения была уже огония ) я поменял все електролиты в обвязке LNK диоды, не менял только стабилитрон DZ06 ,D012 и D013 так как нету в наличии ,дросель тоже поменял результат тот же...
mikra
Сообщение #12 от 18/03/2017 21:50 цитата
Думаю,что LNK шалит.Если нет новой попробуй родную прокалить.
gjlubevod
Сообщение #13 от 19/03/2017 00:20 цитата
mikra.Новые LNK в запасе имею ,менял результат тот же , 5.8V на третьей ноге присутствует,на четвертой меньше единицы,маловато но где подвох...
malay
malay
Сообщение #14 от 19/03/2017 08:48 цитата
gjlubevod, резюки обвяза проверял?
gjlubevod
Сообщение #15 от 19/03/2017 14:35 цитата
malay. Резюки проверял .
mikra
Сообщение #16 от 20/03/2017 22:15 цитата
gjlubevod, Делаю сейчас такой модуль.Сопротивление первички ТПИ - 11ом.
Обратил внимание,что цепь 4н. lnk идет через пистон-может он шалит.
Л.С. смотрел ?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #17 от 20/03/2017 22:21 цитата
DZ06 ставил с донора?
gjlubevod
Сообщение #18 от 21/03/2017 01:13 цитата
mikra.СПАСИБО!!! Только что посмотрел . Сегодня делал такой же модуль с типичной для них проблемой : LNK,резистор,дросель. Модуль запустился ,ну попробывал поставить с него DZ06 и те еще два что не менял на проблемный модуль ,все осталось неизменным...
mikra
Сообщение #19 от 21/03/2017 12:11 цитата
То есть уже поменял все...кроме ТПИ.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 от 21/03/2017 13:59 цитата
А ТПИ там за...шся выпаивать подмигивание
   Список форумов » Стиральные и посудомоечные машины Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
