Cтиралка Siemens sivamat образца 1994года сгорел датч холла
alexanderB
Сообщение #1 от 12/10/2004 16:17 цитата
сгорел датчик холла на главном электродвигателе, неправильное подключение при тестировании, сообщите название, спасибо.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 от 12/10/2004 19:42 цитата
Точно такой датчик стоит на кофеварках SAECO. Названия нет. По крайней мере я не нашёл. Нашёл только место где его брать. Там в кофеварках он стоит в счётчиках воды.
Макс
Макс
Сообщение #3 от 12/10/2004 21:39 цитата
А сколько ножек в датчике? И какое напряжение питания?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #4 от 12/10/2004 22:09 цитата
Напрежение 5 волт.Выводы 3 - питание(+ и -) и выход.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #5 от 12/10/2004 22:30 цитата
Это не просто датчик, а микросхемка с датчиком холла. У неё питание 5 вольт и выход, на котором сигнал 1 или 0 в зависимости от полярности магнитного поля. Если поблизости есть сервис SAECO, у них такие датчики должны быть. Просто как деталь искал, но нигде не смог найти. Никто из детальщиков про такой даже и не слышал. Просто датчик холла в продаже есть с четырьмя ножками, но он не годится, так как к нему ещё нужен усилитель, а в этой микросхеме уже всё есть.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #6 от 12/10/2004 22:36 цитата
А я с три вывода в магазине купил.На кондиционерах ставлю.Обозначение - UGN 3113 U
Alexzz
Alexzz
Сообщение #7 от 12/10/2004 23:05 цитата
kolyo, а размер?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #8 от 12/10/2004 23:36 цитата
Сам смотри,здесь несколько моделей:
http://alldatasheet.com/view.jsp?sSearchword=UGN3113U
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #9 от 13/10/2004 06:52 цитата
А я однажды снял такой датчик с БВГ видика, но за дальностью лет не помню обозначения, но точно помню, что 3 ноги и по размеру подошёл. Во как... шок
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #10 от 13/10/2004 10:59 цитата
Я на генератор льда встречал,контроль оборотов моторчика шнека(что лед убирает)
alexanderB
Сообщение #11 от 14/10/2004 10:40 цитата
Спасибо всем откликнувшимся на мой запрос. Датчик холла для двигателя применил какой попался по типу корпуса. Попался SS41 (honeywell) Ближайший его аналог TLE4935. Стоимость на радиорынке в Киеве 0,8 у.е.
В оригинале наверное применяют один из TLE4905, TLE4935, TLE4945, фирмы Siemens (Infineon)., Украинские(или советские) аналоги УР1101ХР29 -TLE4905 и УР1101ХР49 - TLE4935. улыбка.
Питание датчик получает 12в нестабилизированное от общего блока питания через сопротивление 560 ом, Диапазон напряжения питания от 3,8 до 24 вольт, У SS41 чувствительность меньше ( 80 мТ) чем у TLE49xx (20-40мТ),это для справки если не будет стабильно срабатывать.
На сайте Infineon на картинке у кольцевого магнита переменное S-N поле, значит на выходе 4905 (Однополярный датчик Холла с логическим выходом)должен быть импульсный сигнал, на выходе TLE4935 (Биполярный датчик Холла (защелка) с логическим выходом) симметричный меандр.
