Автор | Сообщение |
toshka.el
сма Hotpoint Ariston ARSL1050 отдельно включеный отжим проходит нормально до завершения, слив тоже самое, программы выбераются, запускается происходит набор воды, а старта нету стоит минут 5-ть сливает воду и начинает одновременно моргать ввесь нижний ряд 5-ть индикаторов и горит замок
двигатель исправный тахо тоже ( после отжима медленно врашается в обе стороны )
напряжение проца 3,6V осликом пульсаций нет
питание реле и ULN ключей 12,8V
R-температуры 48кОм,
тен 38 Ом
проц 39079LFZV |
аliеn
toshka.el писал: |
тен 38 Ом
проц 39079LFZV |
Мощно сказано!!!
Про ошибку ни слова... |
Dima700926
3,6V как-то ни туда, ни сюда |
аркаша-10
toshka.el, R-температуры 48кОм,....у тебя тестер кривой. или руки. будь повнимательней |
тюю
Kaskad11
toshka.el писал: | сма Hotpoint Ariston ARSL1050 отдельно включеный отжим проходит нормально до завершения, слив тоже самое, программы выбераются, запускается происходит набор воды, а старта нету ... |
А что такое старт в твоём понимании? СМА должна подпрыгнуть на месте или гудок дать? |
toshka.el
Dima700926 писал: | 3,6V как-то ни туда, ни сюда |
а сколько должно быть если стаб на субмодуле LD1117V33C=3,3V
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 10:22
Kaskad11 писал: | toshka.el писал: | сма Hotpoint Ariston ARSL1050 отдельно включеный отжим проходит нормально до завершения, слив тоже самое, программы выбераются, запускается происходит набор воды, а старта нету ... |
я имею ввиду старт двигателя, начало стирки |
тюю
мозги включи !!!!
сколько должно быть если стаб на субмодуле LD1117V33C=3,3V |
Evgenij75
toshka.el, интересный человек, забыл указать индустриальный код СМА. Ошибки СМА хранятся в проце, осталось извлечь инфу из проца. SW: 16.00.13 ???
Погрешность Вашего прибора? :
toshka.el писал: | ...
тен 38 Ом
аркаша-10
toshka.el, походу замеры то от лыж |
аliеn
аркаша-10 писал: | toshka.el, походу замеры то от лыж |
таких???
"стою на асфальте в лыжи обутый. То ли лыжи не едут, то ли я долбанутый..." |
toshka.el
тюю писал: | мозги включи !!!!
я думаю вы согласитесь? что идеально 3,300000000000000000 ни один стаб не держит при разных напряжениях питания |
SmartSer
аliеn, скорее всего аркаша-10 имел в виду LG - у мерлоней R термодатчика составляет около 20кОм при комн.темп. |
аliеn
toshka.el писал: | тюю писал: | мозги включи !!!!
Я - НЕТ!!! 3,6V - круто!!!
аркаша-10
SmartSer, точно. только слепой не узрит. сей вопиющий факт |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мне интересно - на сколько страниц растянется эта бодяга?
тюю
5
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 11:57
это смотря как робин гуды подтянутся |
WIK77
робин гуды ишшо ладно,главное чтоб амуры не прилетели... |
Цвиточег
Афтар, батарейку в тестере смени. Не поможет - выкини его нахрен!
0.3 вольта - это ОЧЕНЬ ДОХРЕНА!
Про 48 КОм я вообще молчу. |
toshka.el
