Автор | Сообщение |
sybmarina
Samsung S821 (S821GWSU2/YLW)-не вращается барабан в режимах стирки , при этом слив и отжим работают . Машинка воду набирает и стоит , барабан не крутит , напряжение на реле отсутствует , ошибку не показывает . Реле не щёлкает . Реле выпаевал и проверял отдельно , всё работает (контакты замыкаются как положено ) . Режим отжима работает штатно - помпа сливает воду, движок набирает заданное число оборотов (реверс не вижу , крутит только в одну сторону ) . Помогите пожалуйста в электронике слаб . Пишите в личку . |
Цвиточег
Попробуй отцепить землю от двигла и попробовать.
Ну и реверс "найди", если не поможет. |
yura14
Цвиточег писал: | ...Ну и реверс "найди", если не поможет. | Оранжевенький !!! |
Мелиор
yura14 писал: | Цвиточег писал: | ...Ну и реверс "найди", если не поможет. | Оранжевенький !!! | |
sybmarina
Вспомните все когда были молодыми мастерами и у Вас не всё получалось . Я не скрываю что молодой мастер . Ничего страшного разберусь . Я работаю не на Вашей территории и кусок хлеба ни у кого из Вас не отниму . Надеялся на помощь КОЛЛЕГ .
Тему можно закрывать , возврат платы и денег . Спасибо всем кто писал , но никто так и не помог .
Всем по больше клиентов и лёгкого ремонта . |
