Автор | Сообщение |
cthubq
Принесли модуль .Перестала выходить на отжим.
До этого не попадались модули с таким дефектом на SMD.
Прошу уточнить номинал ёмкости С10. Если есть специфика по устранению дефекта конкретно по данному модулю прошу поделиться .
Можно в личку.
MINISEL.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
241.22 КБ |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
S-TULA
огласите сначало свои замеры по С10.
посмотрите схему с цепи которой он стоит . гугл вам в помощь . |
KDN79
cthubq, И зачем тебе он сдался ? Насколько видно по дорожкам он стоит в цепи питания MC. У тебя же отжима только нет . |
cthubq
S-TULA, Вопрос. Почему на конкретный вопрос задают вопросы.
По замеру -8,3nF. По поводу схем на модули с двумя процессорами не видел пока нигде.Если есть -поделитесь буду признателен..Конденсатор стоит в цепи синхронизации .В схемах встречал три варианта по величине ёмкости. Стенда и машинки нет. Экспериментировать не на чем. Какую информацию ещё озвучить чтобы получить ответ .
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 16:20
KDN79,Вопрос. Почему на конкретный вопрос задают вопросы.
Конденсатор стоит в цепи синхронизации . Питание МК - 3,7 ножки. Напряжение сети,ремень,примочки и т. д ,что ещё рассказать про варианты устранения не выхода на отжим сма ARDO чтобы получить ответ?. |
Rudaru
В гугле много ответов на твой вопрос. Намёк в личке. |
S-TULA
отвечая на ваш вопрос:
потому что прежде чем задавать вопрос -нужно выложить свои замеры .
этим отличаются новички , желающие получить сразу готовый разжеванный ответ. |
cthubq
S-TULA, Новичок я всего лишь на сайте и стараюсь самостоятельно решать все вопросы ремонта. В том числе благодаря читке материала форума .
Значит на вопрос какой номинал у сгоревшего резистора -нужно предоставить замеры что сопротивлении выросло до 1 мегаома?
Читайте внимательно основной вопрос .,
И всё таки по схеме если есть с двумя процессорами готов даже приобрести за деньги. |
mas-ter
KDN79 писал: | Насколько видно по дорожкам он стоит в цепи питания MC |
Если сказать мягче, то с каого перепугу!!!
Это модуль MINISEL наверняка под JL+STM
И этот кондёр стоит в цепи синхронизации, всё правильно думаешь cthubq,
Только тебе надо понять суть проблемы, и тогда наверно сможешь это устронить.
Надо смотреть напряжение на ноге проца, и смотреть отклонения в режиме вращения, сравнить отклонения напряжения когда происходит реверс, только должен быть хороший прибор, т.к. отклонения минимальны, и очень критичны.
А так, конечно, можно и доработать схему, это решение подходит к любому MINISEL
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 20:10
cthubq, На почту отправлю инфу.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 20:21
cthubq, Отправил на почту из твоего профиля |
KDN79
mas-ter, cthubq, В добрый путь ) навстречу решению проблемы. |
cthubq
mas-ter, Благодарю за помощь.
KDN79, S-TULA, Спасибо за внимание к моей проблеме и общение.
Вопрос закрыт. |
mas-ter
KDN79, эта встреча у меня, как и её решение были очень давно.
А новому я всегда рад. |
Александр Михалыч
cthubq
Александр Михалыч, Исправлюсь.Благодарю. |
