Автор | Сообщение |
Мелиор
kapkaniche писал: | Пмм ARISTON LSF 9375 X, выдает ошибку А5. Нет опыта работы с посудомойками, помогите пожалуйста, заранее спасибо. | Неисправность циркуляционной помпы. Неисправность датчика уровня. |
kapkaniche
аliеn, Я хотел сказать, то что сказал, почитай еще раз если не понял. А тут только поглумиться любят. Не хочешь помогать - не помогай. Только для кого этот сайт, только для умников? А как по твоему новички должны учиться? Ты небось в сервизе работал и учился, а я сам, у меня в округе на расстоянии 550 км. ни одного мастера нет. Работаю уже 7 лет и ни чего не спрашивал 6лет, как то делал сма
ДОБАВЛЕНО 24/04/2017 09:11
Мелиор, проблема в том, что она отработает после моего приезда 2-3 недели, разберу соберу, почищу, продую, а потом опять в ошибку. Я вот и прошу совета, кто и как с этой проблемой справился |
тюю
kapkaniche, вот ля ля тока не надо ...
ДОБАВЛЕНО 24/04/2017 07:01
а форум для мастеров а не школа РЕМОНТА !!! |
Мелиор
kapkaniche, ты спросил, что значит код, я тебе ответил |
kapkaniche
аliеn
kapkaniche писал: | Ты небось в сервизе работал и учился... |
сервиз я использую в других целях...
однако это мне не помешало изучить русский язык... |
kapkaniche
Rem49
Всем процветать! Машинка Индезит WISL 82(csi) 606190613*24363880900 поступила с морганием Led4+все четыре Key+замок, но с частотой примерно 4-5 мырга в секунду? У меня с такой частотой ещё не поступали машинки. Под стандартные ошибки не подходят, что бы это значило? |
Rem49
Оказалось элементарно. После изъятия модуля - ///////////////// и всё. |
аliеn
Rem49 писал: | Оказалось элементарно. После изъятия модуля - /////////////// и всё. |
ты гений!!! |
yura14
аliеn писал: | Rem49 писал: | Оказалось элементарно. После изъятия модуля - /////////////// и всё. |
ты гений!!! | Блин, а я так и не узнал что скрывается за косыми чёрточками ... |
аliеn
yura14 писал: | аliеn писал: | Rem49 писал: | Оказалось элементарно. После изъятия модуля - /////////////// и всё. |
Юра, не огорчайся, это не для средних умов... |
тюю
аliеn писал: | yura14 писал: | аliеn писал: | Rem49 писал: | Оказалось элементарно. После изъятия модуля - /////////////// и всё. |
я успел читануть............ |
master.m
Терминатор
Сма LG F1068LD мигают индикаторы(на фото обозначил),подскажите что за ошибка.Спасибо.
Вопрос решен.....
lendrover
Прошу помощи в расшифровке кода.
СМА Ariston ARTXL 109. Модуль Аркадия 3фаз (EADP-C002-1).
Нижний ряд мигает. Полоскание и конец цикла- горят.
Симптомы:
Весь функционал рабочий (набор воды,слив, нагрев), кроме вращения барабана, при чём ошибку выдаёт не сразу, а по истечении 7-10 минут работы любой программы.
IMG_2017-07-16.jpg 64.31 КБ Скачано: 192 раз(а)
lendrover, заполняйте Профиль... |
Vehfljdbx
lendrover, Через какое время выскакивает ошибка. |
lendrover
Точно не засекал, ориентировочно 7-10 минут после старта программы (при этом барабан стоит). |
lendrover
Не знаю точно определил или нет, но похоже F18, исходя из этого:
yura14
lendrover, F18 - CPU не " видит " DSP !!! |
