Автор | Сообщение |
Jibuzz
Приветствую всех.
В общем ситуация такая, попросили глянуть машинку. До этого занимался в основном мониторами, ТВ и компами, в СМА редко когда лазил. Проблема такая - запускаю любую программу, набирает воду и крутит до посинения, на полоскание и отжим не выходит. Так как машина не у меня, выкрутил плату управления, забрал к себе, и разобрав обнаружил взорванный симистор T5 (Z3M) и горелый резистор в цепи управляющего электрода (1КОм), позиционное обозначение не видать. В общем интересует причина выхода из строя, с симистора выход на контакты KN4 и KN5. Так как схемы СМА не нашёл, а мотаться по десять раз и менять паленые симисторы совсем не хочется, интересует назначение этих разъемов, а также чем управляет этот симистор. И ещё - очень смущает, что УЭ симистора идёт прямо на проц, уж не утянул ли он его? Подскажите, пожалуйста, что к чему, может есть у кого схема (её не прошу, только назначение разъемов KN4 и KN5), заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2017 17:42
Забыл написать, СМА BEKO WKN61011,
Плата управления NEVA G07 by AR001870 правил xarl |
Jibuzz, |
тюю
обучения не будет
почему....
зачем.....
куда смотреть....
отдаи кто понимает |
Jibuzz
Ну я вроде и не просил меня обучать, а задал конкретный вопрос, схему тоже не выклянчиваю. Машинка стоит в таком неудобном месте, что с ней особо не раскорячишься, даже освещения на месте нормального нет. Прозвонить концы на КЗ смогу, только если это, например, сливной насос и он заклинил, опять всё погорит. |
рсм сервис мастер
Сам точно не сделаеш, лучше реально отдать мастеру. |
помощник
Jibuzz, По дорожкам и проводам (лазить) умеешь, вот и смотри, чем управляет данный сим. Ты, писал (на полоскание и отжим не выходит), подсказка--- воду то сливает??? |
Jibuzz
Вот сегодня и пойду по проводам лазить. С собой брал только модуль, заменить погоревшее. Думал у кого есть схема, чтоб глянули какой разъем за что отвечает. По дорожкам на модуле - там уэ всех тиристоров через резаки на разные gpio проца приходят, чего там поймешь без исходников прошивки. Воду сливать даже не пытается, потому и думаю, что на данном канале сливной насос. |
regiss
Jibuzz писал: | потому и думаю, что на данном канале сливной насос. |
Правильно думаешь:
Jibuzz
Всем спасибо, СМА отремонтирована. Поставил помощнее симистор, так как насос гремит аж п..ц. Люди на замену насоса пока не хотят, я их предупредил о последствиях. И слава Atmel'у, сгорел ещё резюк 310 Ом, который шёл прям на вывод gpio, порт выжил))) |
anjyk79
Jibuzz, сим насоса сгорел, скорее всего, не из-за того, что тот гремит! |
