Автор | Сообщение |
Vita1ii
СМ Bosch Maxx6 , EPW65519 , WAE1816KBC/02 FD870
Взорвался варистор, выгорели дорожки идущие на 3 ногу процессора и транзистор.
На плате индикации сгорел диод пищалки и нулевой резистор.
Сейчас есть питание на плату индикации 9 В так же формируется 5 В
Ресет высокий уровень на 11 н.
Помогите пожалуйста. Сейчас приложу фото сомнительного участка в котором выгорел транзистор, заменили его с аналогичной платы на W18\58
SAM_3091.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
427.24 КБ |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
SAM_3089.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
516.36 КБ |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
аркаша-10
Vita1ii, расковыряй процессор. по выгоревшему порту. глянь что там. всё-ли на месте? при необходимости запаяй. а лучше завари. |
sashko65
Vita1ii, Ты не стесняйся, говори дальше что ДО этого было |
аркаша-10
sashko65, да там пустяки. изолентой порт примотать ( синей). |
Vita1ii
Прочитал что это ошибка F63 . Лечится прошивкой?
Не знаю как она сгорела , не знаю кто поменял сгоревшие детали. Мне ее передал клиент после другой мастерской. Либо я тупо оформил тему и в коментарии лезут одни тупые коменты. Либо все настолько просто что не хотят говорить . |
sashko65
Vita1ii, Ага.... Прошивкой лечится много чего, в то числе и чтение самих прошивок.Давай свою прошивку с 63 ...будем смотреть. |
Vita1ii
Vita1ii,
Vita1ii
Прошивка считывалась до ремонта. Был заменен на плате индикации стабилизатор на 5 В . это может иметь значение? |
Vita1ii
xarl, В скрине ошибка 16 это аналогия с ошибками Bosch F16? |
master.m
Терминатор
Vita1ii писал: | Прошивка считывалась до ремонта. |
Сейчас можешь считать??? |
Vita1ii
master.m, Может быть похожая проблема при не рабочем кварце на инд плате?
24_01_20170428_221003.rar 202 Байт Скачано: 161 раз(а)
Mitya80
Vita1ii, Cам откуда будешь? |
Dima700926
sashko65
Vita1ii, У тебя питание на 8 пин 24 есть то вообще и какое |
Vita1ii
sashko65, Питание есть 5.03 В. Генерация есть |
sashko65
Проси тогда у Мастеров прошивку....тока хорошо проси ( с кошельком) |
Vita1ii
На плате индикации греется микроконтроллер. Буду искать по городу на разборке. Подкину проверю. Подскажите пожалуйста как происходит общение платы индикации и основной платы. Только один пин проходит на основную плату. |
sashko65
Vita1ii, По твоему проц на индикации питается ОДНИМ проводом Так как же он грется может |
