Автор | Сообщение |
DocDJ
Всем доброго времени! Плавает напряжения питания платы индикации (1,4 пин 12V), при этом она естественно не включается, с пьезоизлучателя раздается звук пульсации напр. Напряжения ШИМ 12 и стаб 5 В в норме. Машинка могла иногда включится, но при этом индикация моргала. Хозяйка неумело пользовалась ею и вода с порошкоприемника выливалась в машинку, жгут проводов аж плесенью покрылся
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 19:11
Сегодня дефект исчез и машинка полностью работает. Кто нибудь сталкивался с подобным явлением
правил xarl
IMG_20170427_214812.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
231.11 КБ |
Просмотрено: |
182 раз(а) |
IMG_20170427_214841.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
285.81 КБ |
Просмотрено: |
160 раз(а) |
DocDJ, СМА Samsung - пишется так... |
DocDJ
xarl писал: | DocDJ, СМА Samsung - пишется так... |
верно, но сути не меняет |
DocDJ, меняет. Внимание - марку и модель следует писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в оригинале написаны кириллицей.
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора ( продуктовый сервисный и т.п. номер ) |
DocDJ
xarl писал: | DocDJ, меняет. Внимание - марку и модель следует писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в оригинале написаны кириллицей.
Понял, учту |
DocDJ
... немного поправлюсь: напр. начинает плавать при нажатии кнопки включения на панели индикации, с данным модулем впервые, мож схемка у кого есть? откуда ноги растут, где какие сигналы смотреть? Буду рад любому совету, мысли кончились |
DocDJ
может включится и работать, либо наотрез невключаться только цокать, сцука такая |
Rudaru
Сам спросил, сам ответил. Чего тебе ещё надобно? Чтото гдето "потекло". |
DocDJ
Rudaru писал: | Сам спросил, сам ответил. Чего тебе ещё надобно? Чтото гдето "потекло". |
да.... |
Rudaru
Что да? Тебе утечку на плате индикации найти? Нет уж, сам ищи!!! |
DocDJ
уже понял что на индикашке, всковырял но пока не нашел |
DocDJ
Rudaru писал: | Что да? Тебе утечку на плате индикации найти? Нет уж, сам ищи!!! |
вроде все перерыл, кто может так жутко себя вести? |
DocDJ
Тему можно считать закрытой. |
