Автор | Сообщение |
Эдуард35
СМА пришла с ошибкой EHO (высвечивалась на дисплее через 3 секунды после включения) при тесте EH2. Вылечили перепрошивкой. Теперь машинка запускается, но через несколько секунд встает в паузу, при этом моргает индикатор двери, если нажать на старт продолжает работать. По ошибке E68. Присутствует напряжение на корпусе. Все проверил ТЭН (подкинул новый), насос менял, двигатель отключал от корпуса, УБЛ менял. Отключаю заземление на корпусе присутствует порядка 40 в., если стартануть машинку, напряжение увеличивается до ~120. На плате поменял реле ТЭНа - никакой реакции. Что делать? |
Александр Михалыч
Эдуард35 Укажи в заголовке вид техники.
PS Кого - кого, а вот "коллекторов" по совместительству чинящих стиралки, - еще не встречал. |
sashko65
Александр Михалыч, ну так этож "коллектор", забрал у человека машинку, вот она и мстит ему. |
тю
sashko65, |
Эдуард35
Зато поугарали все...
Дельное что-нибудь скажете?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 00:08
[quote="Александр Михалыч"]Эдуард35 Укажи в заголовке вид техники.
Указал, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 00:29
И еще: запустил быструю стирку, на клеммы тэна питание не приходит, при замере на землю каждая выдает 235 в., хотя запускаю через стаб. |
тю
Эдуард35 писал: | Дельное что-нибудь скажете? . |
вызови мастера посмотрим че скажет ... |
sashko65
тю, мастер не поможет, только отректись от злой работы и в церковь к батюшке грехи замаливать......ну вернуть машинку человеку |
Эдуард35
И все?!!!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 11:50
Ржу-не могу!!! |
тю
а то ?
за шарой .....!!?? |
Эдуард35
тю писал: | а то ?
за шарой .....!!?? | НЕТ!!! |
тю
Evgenij75
Эдуард35, будьте работодателем и к Вам потянутся... |
