ПММ Hansa ZIM 436 EH не набирает уровень воды.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 от 19/05/2017 06:51 цитата
Сервис мануала не дождался-значит буду пробовать решать вопрос на форуме.Посудомойки Hansa очень редко приходят , не помню даже когда в последний раз то и была на ремонте, поэтому наработок своих мало по ней, так что сильно не пинайте.
ПММ Hansa ZIM 436 EH пришла с жалобой - "не греет воду,плохо моет, верхняя корзина вообще посуда , столовые приборы грязные" . Посудомойка набирает мало воды и естественно количества воды еле хватает еле писать из нижнего коромысла.При ручной доливке воды цикл мойки проходит с нагревом и выбросом воды их всех коромысел. При наборе воды идёт очень-очень медленно- крыльчатка флуометра еле крутится , но через некоторое время прессостат срабатывает щелчком , как будто уровень воды набран нормально и посудомойка пытается мыть посуду. Уровень воды на этой ПММ должен отслеживаться самим прессостатом , а флуометр контролирует как уровень воды так и возможный аварийный перелив уровня воды? хммм...
Основной вопрос такой сейчас почему вода набирается так медленно-давление воды нормальное доходит до резервуара , и в первую секунду крыльчатка флуометра вращается резво пока вода не доходит того места , которое я отметил на фото синими стрелочками. Что там находиться внутри, черная штука, к которой вода подходит , раздается щелчок и все вращение крыльчатки флуометра сильно замедляется , а то и вовсе останавливается.Что это такое -что то типа клапана или ограничителя напора воды? хммм... смущен И попутно вопрос черная резиновая пипка отмеченная красным кружком-какую функцию несет?
  135.rar  373.9 КБ  Скачано: 104 раз(а)
sadat
Сообщение #2 от 19/05/2017 11:28 цитата
О, я сам недавно столкнулся с именно этой проблемой, причем такая запчасть в продаже у большинства фирм отсутствует.
нашел только на servis-macter
"Дозатор воды для посудомоечной машины HANSA (ХАНСА)"
(ссылку не ставлю - поисковик найдет по названию)
Пока не заказывал, думаю, может аккуратно вскрыть...
Есть предположение, что либо резинка (где стрелочки) разбухла, либо там канальчики засорились
На счёт той чёрной резинки (2) есть предположение, что это защитный клапан для сброса давления воды - если вдруг при сливе воды из ПММ шланг слива будет передавлен или забит - вода пойдет обратно внутрь машины.
Сообщение #3 от 19/05/2017 12:51 цитата
sadat, равнодушие
Рифат
Сообщение #4 от 19/05/2017 14:54 цитата
И что мне с этими предположениям делать? Короче походу пока Регимантас сюда не заглянет, путного совета не стоит ждать?
Рифат
Сообщение #5 от 20/05/2017 06:43 цитата
Авторизации по Hansa даже ни у кого нет что ли? замешательство сумашествие
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 20/05/2017 11:58 цитата
Рифат писал:
Воздушный клапанок для сливной системы, во избежания сифонного эфекта
Рифат писал:
Обычный пластиковый дифузор-ограничитель (фото в низу сообщения).
Рифат писал:
Всё перевёрнуто с ног - на голову.
Как раз наоборот, количество (уровень) воды модуль отслеживает по показаниям флоуметра, а прессостат срабатывает при переливе.
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 13:03
Рифат писал:
Что даст авторизация по Hansa, если по твоей фотке видно, что это китайская MIDEA.
Не думаю, что китайцы под эту Hansa намутили что то другое, не жели для других.
А от MIDEA документации со СКРУПУЛЁЗНЫМ описанием - не надейся!
Рифат
Сообщение #7 от 20/05/2017 12:31 цитата
regiss, ага, хоть какая то ясность. а какой принцип работы диффузора ограничителя? Он же практически сейчас полностью перекрыл подачу воды ., вода реально практически капельками , иногда мелкой струйкой проходит через него. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 20/05/2017 12:38
сбило с толку то, что крыльчатка флуометра толком не крутиться, а после щелчка прессостата начинается программа (даже и с маленьким уровнем воды) -поэтому пришло в голову, что уровень в основном отслеживает прессостат. Каким образом тогда при малом вращении крыльчатки флуометра отсчитывается нужное количество пульсаций геркона? Или тут тоже присутствует также какой то временной интервал по набору воды?
Ispanec
Сообщение #8 от 20/05/2017 18:22 цитата
Мда без regiss, ни куда, подкован человек основательно и это не ирония.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 20/05/2017 18:23 цитата
Рифат писал:
В теории принцип звучит так:
...это изогнутый канал для воды с раструбом. Изогнутая форма ускоряет течение воды, которая затекает после открытия клапана.
В результате этого, вода практически не может выплеснуться даже при низком давлении.
Если давление воды на поступлении низкое, вода,в худшем случае , может вытечь в систему для подачи воды.
Только воздух может выходить через входное отверстие в уровне потока, обратный поток воды предотвращен...
На практике же, как только производители вмонтировали флоуметр в водозаборник, так стали во внутрь монтировать и эту фигню.
Рифат
Сообщение #10 от 20/05/2017 20:22 цитата
Даже воздух не может пройти практически , а на обратном всасывании диффузор начинает пропускать его нормально, работает как ниппель-туда дуй-назад х...й, только с точностью до наоборот. Как я понял у себя заказать его по моему не реально. Как вариант-попробовать сделать дублирующий канал высверловкой отверстия. Опять огород городить блин недовольство, огорчение
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 20/05/2017 21:20 цитата
Рифат писал:
Мне ещё не попался такой "пациент", которого я бы не смог промыть.
Залей в канал химии, типа "крот", дай основательно отстояться, потом под давлением всё промоется так, что не отлечишь от новой, заводской детали.
Рифат
Сообщение #12 от 20/05/2017 21:33 цитата
regiss, день отмокалась в сульфаминовой кислоте-результата нет. Потом в соляной кислоте часа четыре и пробовал залив водой продуть давлением воздуха -корпус критически начинает раздуваться-но упорно не пробивает эту резинку.Такое ощущение что эта резинка разбухла со временем . Интересно мог ли фосфатный фильтр так повлиять на эту резинку? хммм...
Petch
Petch
Сообщение #13 от 20/05/2017 21:40 цитата
Хансовский артикул айр-брека 1030886
Рифат
Сообщение #14 от 21/05/2017 20:12 цитата
завтра попробую ещё раз поставить отмокать. Если ничего не выйдет-буду заказывать новую.
Рифат
Сообщение #15 от 22/05/2017 07:49 цитата
Залил горячим раствором азотной кислоты -пошло пузырьки в том месте , где не проходит вода. Судя по тому как уровень раствора с кислотой все быстрее начинает уходить через канал его постоянно приходится добавлять-канал прочищается.
Рифат
Сообщение #16 от 22/05/2017 13:30 цитата
Чистка дала результат-посудомойка работает в нормальном режиме. Правда пришлось сделать одно "технологическое отверстие" для впрыска раствора кислоты, чтоб удалить до конца засор, после чего заклеил отверстие. Набор воды проходит нормально,крыльчатка крутиться бодренько. классно! Всем спасибо за участие. классно! браво!
sadat
Сообщение #17 от 28/05/2017 14:12 цитата
Аналогично - чистка химикатами и забор воды нормализовался.
Использовал отечественную хим.промышленность на базе соляной кислоты: Экспресс Элит Санитарный (40 руб пл.бутылка в магазинах быт.химии)
"Крот", "Тирет" - совсем никак не отработали, какой-то гель с хлоркой - еле-еле пузырился...
Промывка эфф. средством заняла 10 минут, доп. отверстий не делал,заливал через подачу и со стороны широкого отверстия (качая в стороны добиваемся затекания туда, куда нужно).
