ППМ BEKO DFN 6835, не вращаются лопасти
kakcmor
Сообщение #1 от 26/04/2017 12:28 цитата
Всем доброго дня! Посудомойка BEKO DFN 6835, нет вращения импеллеров. Всё чистое, двигатель качает. Подозрение на вот эту штуку (как обзывается не знаю). При снятии отметил расположение проводов, всё проверил, всё в норме. Но он не работает. 3,2 контакты идут на двигатель, 1 замыкается со 2, через микрик. Такое чувство, кто то то их перепутал. фиолетовые провода общие, красный приходит с тиристора, синий с микрика должен уходить. Может у кого есть точная распиновка.
Dima_Fisher
Dima_Fisher
Сообщение #2 от 10/05/2017 14:02 цитата
Это клапан, который переключает подачу воды между нижним и верхним разбрызгивателями. Схемка на него простейшая.
Если б мне ещё надписи с него былоб поточнее.
usto87
Сообщение #3 от 25/05/2017 13:16 цитата
На фото все верно, а симистор сам проверял?
Алекс888038
Алекс888038
Сообщение #4 от 03/06/2017 01:05 цитата
делал клон даннои ПММ ....вот этот двигатель что находится на клапане судя по вашему фото был залит водои в поддоне и скорее всего сгорел.(проверьте подачеи напряжения на снятыи двигатель) если он в обрыве или КЗ меняете его и идёте по проводам до основного блока управления там вы обнаруживаете взорванныи сим..меняете его и резистор управления им.(50/50) что вам повезёт.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 от 03/06/2017 07:33 цитата
что то запахло тухло запахом s19 гы-гы
тю
тю
Сообщение #6 от 03/06/2017 14:51 цитата
Алекс888038, не нужны тут твои сказки робин гуд !!!
