Автор | Сообщение |
*Фрэнд*
Доброго времени! СМА Samsung S852 модуль: DE41-00259A не реагирует на кнопку пуск. Проверил: напряжения на трансе, стабилизацию, шлейфы, кнопки на утечки, леды, выпаял память.
Всё в норме.В инете инфы не нашёл .Напряжение на проце 4,5в.
Ослика нет. Куда ещё направить внимание?! Надежда на ваш опыт. Спасибо. |
Мелиор
*Фрэнд*, непонятно из описания и заголовка на что же все-таки не реагирует. Если нет индикации, значит не реагирует на кнопку "сеть", а не "пуск" |
аркаша-10
*Фрэнд*, змляк. присылай сделаю |
*Фрэнд*
Мелиор, не реагирует на кнопку "сеть". |
Rudaru
*Фрэнд* писал: | Мелиор, не реагирует на кнопку "сеть". |
Откуда тогда ".Напряжение на проце 4,5в."? |
Dima700926
Rudaru, если быть точным, то кнопка ВКЛ, без нее проц в ДР. |
*Фрэнд*
Rudaru, В том то и дело, что в деж. режиме. И всё "питание" на месте!.. |
Мелиор
Так постепенно ко второй странице мы поймем, что именно имел в виду ТС |
Dima700926
*Фрэнд*, ну так и начни с кнопки или с зажатых-текущих кнопок. |
*Фрэнд*
Dima700926, С этого и начал. Утечек на кнопках не обнаружено. Проверил "ключи" заменой. |
Антонов007
*Фрэнд*
Антонов007, Завтра буду пробовать. |
Антонов007
4.5вольт на проце маловато ,отключи питание ппроца не поднимится ли питание ,проц может садить его . лучше мерить постоянку на кварце хотяб ,гдето 2 вольта . |
*Фрэнд*
Кварц заменил. На нём 2,3в. |
