Автор | Сообщение |
Mr.Maxim
Доброго времени суток! Стиральная машина LG при запуске стирки закрывает замок и начинает пищать и мигает лампа оборотов, пищит 12 раз. УБЛ срабатывает, ошибок больше не каких не выдает, мигает как лампа, так и информационный экран (помечено красным). Какие могут быть причины?
Z2YVOaCFekI.jpg 191.51 КБ Скачано: 224 раз(а)
Александр Михалыч
Mr.Maxim, Почитай тут, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Цитата: | ... Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
... Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений и проведенных замен. |
Mr.Maxim
Александр Михалыч писал: | Mr.Maxim, Почитай тут, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Проверил УБЛ, он в порядке, на плате видимых неисправностей не обнаружено. Так как машинке 13 лет проверил щетки, длинна соответствует рабочей. |
тю
Mr.Maxim
тю писал: | мастер что говорит |
Мое мнение неисправность блока. Но так как я имею мало опыта с СМ LG, а ошибку в виде "12 раз пищит" вижу в первые, то утверждать не могу. |
Серега78
Mr.Maxim писал: | Доброго времени суток! Стиральная машина LG при запуске стирки закрывает замок и начинает пищать и мигает лампа оборотов, пищит 12 раз. УБЛ срабатывает, ошибок больше не каких не выдает, мигает как лампа, так и информационный экран (помечено красным). Какие могут быть причины? |
Если с обвесом все гуд, то косяк в модуле (силовом) в цепи мотора. Если опыт вскрытия и ремонта есть, то разберешься, если нет, то не греши )))) |
Серега78, |
Серега78
xarl писал: | Серега78, заполняйте Профиль... |
Так вроде заполнил......ща еще раз пробегу по профилю)))) |
