Автор | Сообщение |
Kaskad11
Прошу подсказать по 1 вопросу.
По второму уже сам разобрался. Напряжение в розетке у меня чуть больше 200В. Опять электрики что-то крутили. |
РАВ
Kaskad11, а как насчет BZX84C13, маркировка Y3, напряжение стабилизации 13 В ??? |
Kaskad11
РАВ, та я не против, может и так. Не так то просто сейчас разобраться в кодировках. Но по ходу у меня проблема не в стабилитроне. |
Рифат
Обыкновенный человек
стоит только набрать в гугле... |
Мелиор
У кого есть базы по Gorenje, посмотрите пожалуйста взаимозаменяемые ли люки на
W6303S art 378900
и
WA62101 art 101748 |
тю
конечно НЕТ !!!!
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 18:18
вот
WA62101
ДОБАВЛЕНО 21/06/2017 18:19
а вот W6303S
Мелиор
тю, спасибо! Отрицательный результат это тоже результат |
vovabumer
Сушка Bauknecht TK Care 6B 12NC856079903071.
Нужен сервис-мануал, или коды ошибок.
Зарание благодарен. |
MPS20
Больше полудня промудохался, пытаясь установить оригинальный сальник у LG с прямым приводом. Встает криво - и все тут. Разница по высоте диаметральных сторон получается 1мм и больше. Так и не поставил. Один сальник уже убил. Завтра второй буду добивать. Причину вижу в невнятном буртике, в который должен упереться сальник в процессе установки. Он настолько слабо выражен, что сальник его легко проскакивает, не находя опоры. А когда убираешь съемник (используемый как "установник"), то малый диаметр ниже буртика сказывается, и сальник криво выдавливается обратно.
Хоть не точи шайбу-проставку поверх подшипника вровень с буртиком. |
Рифат
Посадочное место надо выравнивать по диаметру на всю глубину посадки сальника. Последний полубак НОВЫЙ, который приходил ко мне, через неделю сальник благополучно вылез одним краем, ещё находясь в упаковке. |
Vladimir
vovabumer, отправил на майл 856079903071 |
MPS20
:Рифат, спасибо, я все понял .
Кроме политики Производителей. |
Алексей Козлов
Всем привет! С посудомойками ни разу не ковырялся. Поэтому вопрос. Посудомойка electrolux esl 45010. Нет бачка для соли. Установщики когда ставили машинку, сломали его. Сняли, унесли с собой и исчезли.
Новый бачок стоит как полмашинки.
Можно ли запустить машину без бачка, заглушив отверстие под него в днище. Вода мягкая. |
Александр Михалыч
Алексей Козлов писал: | .... Можно ли запустить машину без бачка, заглушив отверстие под него в днище. Вода мягкая. |
anjyk79
cthubq
Модуль EWM1100
MC9S08AC60 0M03J - возможна замена на маску 1M58Y? |
Алексей Козлов
Александр Михалыч писал: | Алексей Козлов писал: | .... Можно ли запустить машину без бачка, заглушив отверстие под него в днище. Вода мягкая. |
Не, ну если подводящий шланг зацепить сразу на вход, мимо ионообменника должно же все нормально работать? |
Александр Михалыч
Я конечно извиняюсь что не в тему , - но все же, - ребят, - заглядывайте иногда в пРоздравлялку. |
vehfljdbx1
Ребята,пожалуйста,нужна помощь в определении номиналов резисторов R38,39,70,71,12,15.
Сма Beko .Модели и данных на сма у меня сейчас нет,если только по фото модуля.
Сма BEKO WKB 60801Y С R38,39,70,71-разобрался.R-12 состоит из 4 цифр 1x01 R-15 вообще голяк.
vehfljdbx1
Ребята,неужели ни у кого нет под рукой модуля?Сма BEKO WKB 60801Y |
