Автор | Сообщение |
xn0bys
На ПММ Beko сгорел транзистор, модель машины неизвестна, т.к. документов не сохранилось, все шильдики с машины были содраны или стёрлись.
Известен модуль машины: Arcelik MRT 416 S
p/n: 1899392400
На плате есть ещё номер: MRT_G08 12062007
Сгорел транзистор T1, помогите найти Datasheet или модель транзистора.
img-2017-06-30-14-43-37.png |
Описание: |
Размер файла: |
394.83 КБ |
Просмотрено: |
235 раз(а) |
img-2017-06-30-14-44-02.png |
Описание: |
Размер файла: |
290.34 КБ |
Просмотрено: |
190 раз(а) |
regiss
xn0bys писал: | сгорел транзистор,
Сгорел транзистор T1, помогите найти Datasheet или модель транзистора. |
Однако "професионализм" аж зашкаливает
Выбирай : Т405-600, Т410-600, и т.д. и т.п. не менее 100 разных вариантов на любой вкус.
Главное, что бы "транзистор" отвечал этим требованиям :
1. On-State Current не менее 4А.
2. Gate Trigger Current < 5 mA to < 10 mA.
3. Off-State Voltage не менее 600V. |
xn0bys
regiss писал: | xn0bys писал: | сгорел транзистор,
Спасибо за помощь, извините что задел Ваши профессиональные чувства.
Прошу также прощения что перепутал транзистор с симистором... |
xn0bys, Откуда: .................................? |
Petch
xn0bys, Ничего... Когда новый опять сгорит, ты заходи, не стесняйся, спрашивай... |
xn0bys
Оказался симистор - это не самое обидное.
Сгорел проц по питанию. Звонится по питанию - КЗ.
Все транзисторы, диоды (или стабилитроны) в цепи питания процессора - исправны.
Если у кого есть такой модуль БУ, я бы купил... |
xn0bys,Откуда:.............................................................? |
Petch
xn0bys писал: |
Для этого заполняется географическое положение в профиле... На деревню дедушке никто отсылать не будет... Неужто трудно самому догадаться о таких элементарных вещах? |
Vladimir
Удачная разработка инженеров.. Вестел стиралки(не относится к тем ,что через движок управление убл) тоже в этом преуспели. Дорожка коммутации на вид выдержит максимум 0.5 ампера+пистоны,но почему-то при КЗ в обвязке сносит крышу симу(1 Ампер) и процу. Для меня это загадка.. Ставлю сейчас разрывой резистор на общее питание симиторов(клапана,помпа.убл)после замены проца |
