ПММ Beko DSFS 1530 не включается, греется основной проц
sersad21
Сообщение #1 от 08/06/2017 00:58 цитата
Машинка после другого ремонтера, по следам пайки и оторванными дорогами. По ним видно что менял ШИМ, после него нашел пробитый диод на питание atmega 8L модуля майн pn: 1899610820 (1784070230)
Сейчас главный и дисплейный модуль лежат на столе, при запитывании напрямую с БП по линии +5В потребление около 100 мА и проц на майн плате ощутимо греется.
У дисплейного модуля pn: 1891540200 потребление atmega 8L в норме менее 10 мА.
Все мосфеты исправны, залитий не было, диоды и конденсаторы проверены.
Я так понимаю что выжгли проц или оба проца, теперь вопрос где на него найти прошивку и фьюзы? Чем прошить есть.
новые модули стоят по 2200 + доставка в нашу мухасрань.
Так же буду рад схеме подключения плат и/или схемам модулей.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 02:07
фоты плат после после того как забрал машинку
1899610820 снизу
 Размер файла:  383.31 КБ
 Просмотрено:  363 раз(а)
1899610820 сверху
 Размер файла:  277.36 КБ
 Просмотрено:  261 раз(а)
  1891540200-bot.JPG  147.05 КБ  Скачано: 319 раз(а)
  1891540200-top.JPG  110.27 КБ  Скачано: 270 раз(а)
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #2 от 08/06/2017 08:49 цитата
sersad21 писал:
И где это интересно?
sersad21
Сообщение #3 от 08/06/2017 11:07 цитата
центр чувашиии
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #4 от 08/06/2017 16:47 цитата
Ты бы лучше в профиле написал.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 от 08/06/2017 21:34 цитата
Kaskad11 писал:
sersad21, Заполненный профиль, весьма и весьма приветствуется. (особенно "Откуда:" ??? и "Род занятий:" ??? ) подмигивание
sersad21 писал:
.... доставка в нашу мухасрань. ... .
Чего ж так неласково, о родной сторонке? недовольство, огорчение
evgenii66
Сообщение #6 от 08/06/2017 23:00 цитата
Самое интересное, что на силовом модуле процессор не залочен. На индикации закрыт 100%.
sersad21
Сообщение #7 от 09/06/2017 10:33 цитата
evgenii66 писал:
А есть прошивка с него?
Проц на силовой явно мертв, новый бы посадил если была бы прошивка.
Dima_Fisher
Dima_Fisher
Сообщение #8 от 13/06/2017 18:12 цитата
Напиши в личку. Придумаем чё-нить.
sersad21
Сообщение #9 от 11/07/2017 03:16 цитата
Можно закрывать. Решено. А на этом форуме как обычно. Все что угодно кроме реальных советов.
тю
тю
Сообщение #10 от 11/07/2017 07:28 цитата
sersad21 писал:
......ШАРЫ..... голливудская улыбка
sersad21
Сообщение #11 от 19/07/2017 09:14 цитата
тю писал:
О чем вы? Вы пофлудить только заходите?
power1
power1
Сообщение #12 от 31/07/2017 11:09 цитата
ATMEGA 328
