Автор | Сообщение |
l826
ПММ Electrolux ESL66010 PNC 911936233/06 SN 94670199 Ранее была протечка (устранена) плата была в сервисе. Не нагревает воду . Сервисный режим выдал Id0;IF0;Id0
Тэн 25,2 Ом
Таходатчик двигателя 224,9 Ом
Датчик температуры 5,45 кОм
Все программы согласно индикации на панели проходят в штатном режиме.
Блок управления возил в дружественный сервис на диагностику, без изменений
Дружественный мастер не пользуется сервисным режимом, заманить его на посёлок ещё ни разу не удавалось, езжу к нему.
В сервисном режиме выявлено , что при циклической проверке на исправность компонентов в п. 7 "нагрев" происходит нагрев воды Тэном при первом проходе, при последующих проходах питание на Тэн не поступает, а при выходе из режима штатной кнопкой выключения питания и последующим включением со входом в сервисный режим на первом проходе включается Тэн. Мне кажется, что компоненты живы, но что то мешает им подружиться с блоком управления. Если есть возможность подскажите к кому обратиться или что сделать. |
Александр Михалыч
l826 писал: | .... Все программы согласно индикации на панели проходят в штатном режиме. ... . |
Если так, - то в чем собственно проблема?
PS l826, Ну раз есть кой какие измерения, - значит есть прибор, (тестер.) Можно попробовать замерить напряжение в сети. (в момент сбоя). |
l826
Строка первая " ... Не нагревает воду ..."
Строки 8-10 " ... В сервисном режиме выявлено , что при циклической проверке на исправность компонентов в п. 7 "нагрев" происходит нагрев воды Тэном при первом проходе, при последующих проходах питание на Тэн не поступает, а при выходе из режима штатной кнопкой выключения питания и последующим включением со входом в сервисный режим на первом проходе включается Тэн. Извините, а Вы тоже не пользуетесь сервисным режимом? |
regiss
l826 писал: | Сервисный режим выдал Id0;IF0;Id0
Типовая проблема этого семейства ПММ.
Подсказка: феном для волос подуй на катушку тахо, и всё увидишь... |
l826
Спасибо, любопытно, заберу из сервиса блок, попробую. Уже успел отдать блок в сервис, а ведь вчера пытался выковырять катушку, но поленился. |
l826
Жесть какая то!
Отдал блок на перепрошивку, (ну подумал что хуже не будет, а вдруг)
Когда забрал сброшенные ошибки, признаюсь не помню, после мойки или сразу в сервисном режиме ошибка Id0 , других нет, и как и ранее при циклической проверке нагрев происходит только при первом проходе.
С феном для волос не разобрался, но подумал всё ж на тахо и насос , поговорили с мастером, он дал мне насос, прицепил его без установки и в сервисном режиме при циклической проверке как колокольчик Тэн включался при каждом проходе.
Вчера заменил и насос и собрал.
Включил машину на мойку, не греет и высветилось опять Id0;IF0;Id0 , т.е. я вернулся к тому счего начал. Может у кого то есть какие то мысли |
тю
мастер что говорит ? |
Yaroslav
l826 писал: |
Вчера заменил и насос |
ДОБАВЛЕНО 28/07/2017 21:49
Насоса, едрит-т-т-ть, в ПММ не существует
ДОБАВЛЕНО 28/07/2017 22:00
Извиняюсь, был не прав. Могуч русский язык) |
l826
Прошу прощения, вынужден признать своё невежество: заменил двигатель мойки, но по моему по факту это же насос, я просто немного в расстроенных чувствах. |
тю
и.....
ДОБАВЛЕНО 29/07/2017 15:13
мастера папробуй вызвать .... |
Yaroslav
l826 писал: | двигатель мойки, но по моему по факту это же насос |
Да, циркуляционный насос. По моему разумению, если в аппарате два насоса, то "замена насоса" звучит несколько некорректно. |
evgenii66
тю писал: | ...мастера папробуй вызвать .... |
Пока не поздно. |
boris3
Ужасная машина, купили такую, посуда не промытая, жирная. Не советую |
boris3, Откуда: ...........................?
Род занятий: .....................................? |
