Автор | Сообщение |
Cmax
На полоскании включается клапан, набирается вода проходит первый уровень, доходит до переполнения, включается насос, клапан остается открыт. Проверил прессостат. На штеке м. у. Работает как надо. Поменял симисторы обоих клапанов. Прозвонил дорожку до контролера.( от 14 контакта прессостата, до контролера по отношению минуса 2 вольта, по отношению плюса 4,7. При срабатывании датчика уровня напряжение падает до 1.5 вольта. Подскажите что должно прилететь на контролер, чтобы он понял что воды достаточно? |
Александр Михалыч
Cmax, Читай ПРАВИЛА.
Исправляй заголовок и тему. И профиль пуст?
Ну или ищи ближайшего мастера.
PS Только вот теперь, не каждый уважающий себя мастер, возьмется за такой ремонт. |
Cmax
Серийный номер и модуль управления не могу загрузить фото |
Александр Михалыч
Cmax писал: | ... Почему мастер уважающий откажется помочь? |
Потому что не каждому охота возится с модулем, который заказчик сам пытался ремонтить.
Александр Михалыч писал: | Cmax, Читай ПРАВИЛА.
Ну или ищи ближайшего мастера. ... |
Cmax
С. Н. 235 02986, тип aexx50a, прод. Номер 91457989100, модуль minijst e ac 546134503St.
Почему сам?
Первая поломка-перестал крутить двигатель, вызвал мастера, он снял модуль, плату управления. Через две недели дал ответ, умер контроллер, нужна замена модуля цена вопроса 16 т.( машинка дешевле), так как она почти новая стал ковырять сам, нарисовал схему и проверял каждый елемент. В итоге поменял семистр и машинка стала работать, около пол года( причиной выхода из строя было низкое напряжение
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 22:27
Интересуюсь с той целью, что хочу разорвать дорожку и подать на нее в работе в нагляк от питания микросхемы +5 или -5 вольт? |
Cmax
Извините за самодеятельность разорвал дорожку и на стороне датчика уровня появилось напряжение на заполненном баке +5вольт . Подумал что вход контроллера закорочен и садит напряжение, подал питание на контр. Другим блоком питания 5 вольт на контр. И им же на этот вход, ток как был 30 ма, так и без входа. После поставил назад модуль припоял к разорванной ноге контроллера проводок и второй
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 05:48
припоял к +5 питания контроллера, включил стирку. Провода между собой не соединяя, включил стирку. Машинка открыла клапан на небольшое время, остановилась, промыла слив( раньше небыло такого, сразу набирала) затем включился второй клапан я соединил два проводочка и о чудо, клапан закрылся и начала машинка стирать. Где собака зарыта помогите? |
Cmax
Приколхозил реле взял фазу и к 14 контакту пресостата, на нормально открытый контакт реле припоял эти проводки. Отстирался полностью нормально. |
аркаша-10
Cmax, судя по minijst e ac 546134503St. , это такая-же Зануська как я Римский Папа Ардоха это с китайским модулем. летят они часто. Ты вот что не жмись и отдай в ремонт спецу. как писал тебе Александр Михалыч, . Покупаете дешевку, а потом носитесь с писаной торбой. Или иди за другой. |
Cmax
Все началось с низкого напряжения, в сети было 178 вольт днем! Много чего сгорело во входной цепи , резистор стабилитрон, диоды, симистр, улн-2003. После этой поломки достал електриков, поменяли фазу, напряжение стало 230 вольт, но между двигателем появилось 60 вольт, тогда нужно было заземлить я все тянул, думаю поэтому второй раз сломалась, кинул вчера времянку, заземлил.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 07:23
А производитель модуля-Украина.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 07:28
Были бы в нашем кишлаке специ недумая отдал, уже пробовал! |
аркаша-10
Cmax, не в деревянной кадке с фикусом , а то помню была такая тема. не ну а что тоже земля формально |
Cmax
аркаша-10 писал: | Cmax, не в деревянной кадке с фикусом , а то помню была такая тема. не ну а что тоже земля формально |
Нет трубу 15 1,5 метра забил под полом просверлил отверстие и прикрутил провод
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 09:13
Жена стирает во всю, модуль не дает снять. Нужно искать причину, со схемой беда ни где неэнайдешь. Кстати есть мной нарисованная часть схемы косательно управления двигателем. Не позволяет разрешение загрузить. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Cmax, исправляй название темы - такой модели ZVH2101 НЕТ! |
Cmax
Шайтан сколько у вас такой модуль стоит? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Cmax писал: | Шайтан сколько у вас такой модуль стоит? | я думаю модуль менять не имеет смысла - если ооочень желаешь, то можешь поменять сам процессор. Все вопросы по цене и пересылке задавай здесь |
Cmax
Cmax
Только я думаю контроллер живой, их там кстати два. Единственное что смущает ток 30 мА- это нормально для питания контроллера? Хотя мерил на плате, надо выпаивать.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2017 19:54
шайтан писал: | Cmax, исправляй название темы - такой модели ZVH2101 НЕТ! |
Да не правило было поменял!! Спасибо что заметили. |
Cmax
Я так понимаю проблемма в том , что на контроллер постоянно приходит сигнал обратной связи с датчика уровня. (Поэтому не проходит промывка насосом в начале стирки). Начал эксперементировать, при включенном питании и открытом замке на 20-й ноге контроллера есть 5 воль, ставлю перемычку-сработал замок, напряжение падает до 3-х вольт, а должно наверное до ноля. Видимо хватает чтобы контроллер видил сигнал. Кто чем может?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2017 00:22
Кусок "схемы" замок-уровень
Cmax
Какой номинал dz1 и dz2 ? |
Cmax
Есть спец с карталов? У кого есть модуль похожий, чтобы сравнить как работает проц на снятом модуле, подать питание, проверить на 20 ноге контроллера.? |
Кардон
Cmax писал: | Есть спец с карталов? У кого есть модуль похожий, чтобы сравнить как работает проц на снятом модуле, подать питание, проверить на 20 ноге контроллера.? | Было бы не плохо фото модуля увидеть. |
