Автор | Сообщение |
Андрей Некрасов, заполняйте Профиль... |
Анваров
[quote="Анваров"]Доброго времени суток. Являюсь представителем компании Alliance Laundry Systems в Узбекистане.
Могу помочь с вопросами по поводу машинок Primus. Так у меня возник вопрос. Гладильный каток I25-140 показывает ошибку AL4: АКТИВИРОВАНИЕЗАЩИТЫ ПРОТИВПЕРЕГРУЗКИДВИГАТЕЛЯВАЛА Если двигатель вала работает неправильно, изобразится это сообщение об ошибке
ДОБАВЛЕНО 31/07/2017 13:38
Анваров писал: | Гладильный каток I25-140 показывает ошибку AL4: АКТИВИРОВАНИЕЗАЩИТЫ ПРОТИВПЕРЕГРУЗКИДВИГАТЕЛЯВАЛА Если двигатель вала работает неправильно, изобразится это сообщение об ошибке |
Оказывается полетел термик пускателя поэтому появлялась такая ошибка поменяли также трансформатор и все заработала |
trol 37
Добрый день.
Прошу помочь выбрать промышленную стиральную машуну в замен Вязьма ВО-20 (достала ломатся).
Предлогают Fagor La-18 TP-E может кто из ремонтников и обслуживающего персонала сталкивался с данной моделью и производителем?
Буду благодарен за любую информацию. |
Dima700926
Доброго времени! Промышленная стиралка TopClean TW-10. Кто-то заляпал термодатчик холодной сваркой. Обрыв-то я нашел и все восстановил, но в режиме "нам надо совсем вчера". Марокировка не читается. Кто-нибудь может подсказать, что там стоит? |
dimaps
Пром СМА Вега В18 322 замена частотника INVT CHF100A 2R2G4
Попросили из дома престарелых(специфического) отремонтить СМА промышленную Вега В18 322. Завод "Вязьма" Сгорел частотник INVT CHF100A 2R2G4. (частотник ссылка http://en-el.ru/files/File/invt/CHF100A_manual_rus.pdf)
Купил частотник (15т.р). Я им уже менял на пром центрифугу ЛЦ 25 этого же завода по этому и согласился http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=531830&postdays=0&postorder=asc&start=0
Только за 4 года забыл, сколько горя хапнул, чтоб параметры на частотнике настроить А тут еще и СМА. Вот схема:
Задействовано 10 входов частотника. Рулит им как и по схеме контроллер управления СРМ315.4 (габариты как у CD - ROM ) с жк дисплейчиком.
Проблема в установке параметров частотника -вычислил только на 3
1)Р0.01 источник управления(1) - Входы было(0)- панель оператора (умолч)
2)Р5.01 функц клеммы S1- -1 вперед (так и было)
3)Р5.02 функц клеммы S2 - 2 назад (было 4- толчек вперед).
Остальные 6 (1 там масса) представляю очень примерно, наугад
боюсь, смущают очень
Скорость1 (S3) частотника (на схеме выводы универсального частотника, а не конкретного)
Скорость2 (S4)
Скорость3 (HD1)
Если движок 3х скоростной, зачем Скорость 3 на HD1(там S еще 3 штуки до s7)
Схема есть от такой Веги, но там другой контроллер, там то методом тыка частотник можно было выставить параметры, у меня больше проводов
А вот сервис мануал бы вообще круто было....??[/url] |
dimaps
[quote="Пром.оборудование"]Коллеги, приветствую!
Напоминаю Вам, что мы являемся официальным дистрибьютором и сервисным центром Alliance Laundry Systems
Это профессиональное и промышленное оборудование таких марок как: PRIMUS, LAVAMAC, UNIMAC, IPSO, SpeedQueen, Huebsch, Favor.it, а так же некоторые модели ASTRA, ВЯЗЬМА, DOMUS, LAVANDA.
Если нужны запчасти для этого и другого оборудования - обращайтесь! Есть документация.
Так же напоминаю, что мы заинтересованы в сотрудничестве со специалистами из разных регионов, в случае если поставляемое нами оборудование не может быть обеспечено быстрым качественным сервисом нашими специалистами из-за географической удаленности.
Отправляйте свои контакты, если заинтересованы. Об условиях сотрудничества всегда договоримся!"
Цитата: |
Интересует. Вязьма, Вега 4-СМО , 2- СМ, 2- Центр ЛЦ. 200км до ближайшего города - АСЦ Ижевск нужна документация, в этом году тоже вязьма куплена... контакт =7 922 511 5859 |
Dima700926
Всем привет! Кто располагает инфой, подскажите, что означает ошибка 71, СМА Top Clean TW10? Нигде в открытом доступе не нашел и в инструкции, говорят, нет такой. |
тю
Dima700926, а фото морды и модуля можно |
Dima700926
тю, завтра поеду туда смотреть все своими глазами, выложу. |
Dima700926
тю, модуль не сфоткал, не до этого было. Это аналог Ipso, управление Cygnus 2.0.3 Commertial. Словила ошибку Error 11 и ушла в режим Out of order, требовала обслуживания. Нашел как ее обслужить, чтоб ей понравилось. |
тю
Dima700926, |
volostnov
Всем привет. Нужна хоть какая-то документация на промышленную стиралку Astra SM 25 она 1996 года выпуска, ручное управление. Хочу восстановить. |
viktor59
Владимир0204,
Здравствуйте.
В нашем детском доме (В Екатеринбурге) 2 года назад установили с. м. прохим с18.
Проработала 1.5 года и встала!
Ремонтники из фирмы, которая устанавливала приходили неоднократно, но починить не смогли, так и исчезли.
Неисправность заключается в следующем:
Комп не видит закрытую дверку, поэтому дальнейших движений не происходит.
Просьба пояснить принцип отслеживания закрытия двери ( что там? геркон, или ?) от наружной части замка отходят 4 проводка.
Может мануал или схемка? Было бы замечательно.
Спасибо! |
viktor59, |
тю
viktor59, так сам НЕ В ТЕМЕ
пригласи других мастеров !!! |
Михаил Маратович
Всем добра. В нашем захолустье оказываются есть такие машинки. Соотв. сталкиваюсь впервые. Встала с ошибкой Е 42. Объект находиться на неф.месторождении в 200 км от города. Надо бы подготовиться информационно к диагностике и если получится ремонту собственно.
Подробности поведения будут позже.
Сам сервисник по быт.технике с немалым опытом.
IMG-20181208-WA0028.jpg 84.33 КБ Скачано: 180 раз(а)
Михаил Маратович, заполняйте Профиль... |
Михаил Маратович
Михаил Маратович
Машина встает с е42 на экране практически сразу после старта программы. Ранее были моменты "просьбы" стиралки через тот же экран, дать возможность обновиться. (ПО я так понимаю). Не дождавшись таки, надписи перестали появляться. Но далее она проработала какое то время. Похоже у нее есть необходимость, периодически ворошить мозги. Выручайте.
IMG-20181208-WA0027.jpg 68.37 КБ Скачано: 149 раз(а)
Михаил Маратович
Михаил Маратович писал: | Машина встает с е42 на экране практически сразу после старта программы. Ранее были моменты "просьбы" стиралки через тот же экран, дать возможность обновиться. (ПО я так понимаю). Не дождавшись таки, надписи перестали появляться. Но далее она проработала какое то время. Похоже у нее есть необходимость, периодически ворошить мозги. Выручайте. |
Остается верить и ждать?
