СМА Bosch wlg2426foe не крутит барабан
V.Serega
Сообщение #1 от 22/08/2017 15:07 цитата
Машинка Bosch wlg2426foe не крутит барабан При выборе программы не высвечивает время и нет выбора оборотов при включение набирает воду прокрутит пол оборота останавливается через 1-2 мин провернёт опять пол оборота и стоит ошибок не выдаёт подозреваю слёт прошивки помогите пожалуйста с прошивкой
правил xarl
тю
тю
Сообщение #2 от 22/08/2017 15:27 цитата
прошивы выше и свою даваи
V.Serega
Сообщение #3 от 22/08/2017 15:59 цитата
вот выкладываю
  Bosch WLG2426FOE.rar  193 Байт  Скачано: 163 раз(а)
yura14
yura14
Сообщение #4 от 22/08/2017 16:26 цитата
V.Serega писал:
... При выборе программы не высвечивает время ...
А что высвечивает ??? смех
V.Serega
Сообщение #5 от 22/08/2017 16:35 цитата
высвечивает полоски при пуске появляется время но не правильное в режиме полоскание отжим показвает 10мин в режиме отжим 1мин обороты не выраются стоит прочерк полоски
Сообщение #6 от 22/08/2017 16:49 цитата
V.Serega, прошивка цела.
V.Serega
Сообщение #7 от 22/08/2017 17:35 цитата
а сам проц прошивается или просто менять надо
yura14
yura14
Сообщение #8 от 22/08/2017 18:08 цитата
V.Serega писал:
А там точно проц один ? смех
V.Serega
Сообщение #9 от 22/08/2017 18:54 цитата
двигатель проверял семистор реле целые я писал выше при выборе программы обороты отжима не выбираются стоит прочерк похоже на прошивку или проц
sashko65
Сообщение #10 от 22/08/2017 19:09 цитата
V.Serega, какой проц...тут скорей всего замена модуля. Машинка случай не после грозы подмигивание
V.Serega
Сообщение #11 от 23/08/2017 13:42 цитата
Всё таки прошивка оказалась нашёл немного подходящую пошла работать но немного не так как клиент говорит при выборе режима на дисплее показывало время а сейчас пишет yes no хотят как было если у кого есть родная скинте пожалуйста
