Автор | Сообщение |
bdn135
Имеется модуль от стиралки, погоревший после пробоя таблетки в УБЛ. Все погоревшие перемычки, резисторы (с читаемым номиналом) и триак я заменил, но номинал резистора R12 прочесть не могу... Еще R15 я посчитал за перемычку (думаю, ошибся). Модуль 2838790330 Neva Plus. Помогите, если у кого есть аналогичный, номиналами или фоткой.
IMG_20170802_125917.jpg 78.7 КБ Скачано: 486 раз(а)
IMG_20170804_173735.jpg 74.94 КБ Скачано: 382 раз(а)
IMG_20170804_173751.jpg 52.26 КБ Скачано: 379 раз(а)
IMG_20170804_173821.jpg 49.61 КБ Скачано: 372 раз(а)
Александр Михалыч
bdn135, На модуле, есть еще одна аналогичная цепочка. |
bdn135
Александр Михалыч, допускаю, но не нахожу. Как я понял (у меня только модуль, машинку я не видел), это цепь контроля срабатывания замка люка. Других цепей с аналогичными номиналами на плате не вижу. Скажите Б, раз сказали А ( какую цепь, контроль чего Вы имели ввиду?) |
Александр Михалыч
bdn135, Выложи фото модуля в нормальном качестве, и укажи какой сим менял. (со стороны монтажа.)
PS Именно такого модуля под рукой нету, - есть фото "neva" более ранней версии. Как вариант, - сравни с цепью упр. насоса. |
bdn135
Александр Михалыч, симистор Т5 (сейчас отсутствует) под кнопкой. На интересующие меня R12 R15 приходит проводник с правого контакта KN1
IMG_20170807_130737_.jpg 193.12 КБ Скачано: 357 раз(а)
bdn135
Как говорил Карцев " жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха". Александр Михалыч, а на Вашем модуле есть аналогичная цепь? |
Александр Михалыч
bdn135 писал: | Как говорил Карцев " жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха". |
Ну...., я не начальник, скорее третий заместитель заместителя ... .
bdn135 писал: | Александр Михалыч, а на Вашем модуле есть аналогичная цепь? |
Не ... , ну я не знаю,
Думал "за углом", - в соседней теме, уже давно "подсмотрели" ... . http://monitor.espec.ws/section7/topic291446.html |
bdn135
Александр Михалыч, спасибо за наводку, только там у чела тот-же вопрос. Подожду, может ему ответят. Вариант с подгонкой резюков мне не катит- СМА не у меня, да и чиню ее не я. Чинил бы сам- мог бы экспериментировать. Но делать это на дому у клиента- не комильфо.
Да, вариант "по 300 Ом" тоже не годится. По крайней мере R12 маркирован 1**1, возможно 15*1. То есть, похож на 1,5 килоома. Кстати, у соседа подсмотрел третий знак R12 - это 0. Получается 1.5 кОм, как я и думал. Только без R15 толку мало... |
Dima_Fisher
bdn135
Dima_Fisher, Cпасибо. Один я правильно угадал, а вот со вторым логика меня подвела- ошибся в 12 раз! Думал, если он выгорел сильнее,так, что номинала не осталось, то его сопротивление меньше.
Сегодня отозвал модуль, благо, его еще не поставили. Да и с УБЛ мне наврали- симистор насоса взорвался. |
Dima_Fisher
bdn135, Теперь вопрос с помпой и процессором... Удачи. |
bdn135
Вторая часть марлезонского балета:
модуль установили, проверили слив-отжим. Норма.
Включили залив. Льет без останова.
После этого льет сразу после включения любой программы.
Модуль вернулся.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2017 16:58
Третья часть марлезонского балета:
прозвонка показала полный пробой одного симистора на клапан и односторонний пробой другого симистора на второй клапан.
Так-же обрыв резистора 1кОм в затворе пробитого сима и одного резюка 390 ом.
Все заменено.
Модуль установлен. Сейчас меня обрадовали, что машина отстирала программу.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2017 17:00
Остался вопрос: отчего был первый пробой? Насос (китай) работает. Но я заставил заменить его. Никаких потертостей, переломов и др. повреждений жгутов не нашли. Магия с мистикой!
Всем спасибо!
сорри, туплю... где кнопка "решено"? |
Александр Михалыч
bdn135 писал: | ...Остался вопрос: отчего был первый пробой? Насос (китай) работает. Но я заставил заменить его. Никаких потертостей, переломов и др. повреждений жгутов не нашли. Магия с мистикой!
bdn135, |
bdn135
Как говорил, машина не у меня, я вижу только модуль. Но насос уже заменен вместе с клеммами- на новом они разнесены.
Таки как отметить тему решённой? |
Александр Михалыч
bdn135 писал: | ... Таки как отметить тему решённой? |
Так отметили уже.
PS Пишешь в самой теме, (или в заголовке), - решено мол. Ну а модер отметит. |
Vehfljdbx
Александр Михалыч, Ну Вот и я получил данные по своему запросу.R 15-перемычка,R 12-1.5ком.Спасибо хоть так.А фото хотелось бы в более хорошем качестве.bdn135, |
bdn135
Vehfljdbx, R15 не перемычка, а 10кОм (по схеме), R12 по схеме прецизионный 1% 1.5кОм |
