Автор | Сообщение |
Cmax
Вот фото.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 20:19
http://savepic.net/9734955.htm
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 20:23
[url=http://savepic.net/9734955.htm][/url
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 20:28
smv2012
Угомонись, личку тебе отписал |
Цвиточег
Cmax писал: | На полоскании включается клапан, набирается вода проходит первый уровень, доходит до переполнения, включается насос, клапан остается открыт. Проверил прессостат. На штеке м. у. Работает как надо. Поменял симисторы обоих клапанов. Прозвонил дорожку до контролера.( от 14 контакта прессостата, до контролера по отношению минуса 2 вольта, по отношению плюса 4,7. При срабатывании датчика уровня напряжение падает до 1.5 вольта. Подскажите что должно прилететь на контролер, чтобы он понял что воды достаточно? |
После таких заумных обычно браться не хочется, перепашут всё и залезут везде, кроме как там, где нужно.
Симистор не закрывается после открытия - виноват один резистор. Ты его проверил? |
Kaskad11
Цвиточег, теперь будет следующий вопрос - какой именно. |
Цвиточег
Kaskad11 писал: | Цвиточег, теперь будет следующий вопрос - какой именно. |
А их там - от ног симистора - всего два. |
Cmax
Управление семисторами не проверял, так как при имитации ( писал выше) с помощью костыля в виде реле, симист снимает напряжение с клапана. Думаю управление в норме. С работы прийду проверю. Мне кажется проблемма в цепи замка, думаю садит напряжение или емкость или стабилитрон. Т. К. Они менянные я сомневаюсь в том что правильно выбран номинал. Дз1 и дз2.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2017 16:02
Резисторы обязательно проверю, спасибо! |
