Автор | Сообщение |
стопыч
Не могу найти даташит на этот датчик холла... ПММ BOSCH SMS 50E02RU ошибка E 06. Без датчика, на разъеме 4вольта. При подключенном датчике 3в. И не меняется, хоть открой дверь, хоть закрой. На датчике надпись: 565К. Прошу помощи в поиске даташита, или аналога. |
Evgenij75
стопыч писал: | Не могу найти даташит на этот датчик холла... ПММ BOSCH SMS 50E02RU ошибка E 06. Без датчика, на разъеме 4вольта. При подключенном датчике 3в. И не меняется, хоть открой дверь, хоть закрой. На датчике надпись: 565К. Прошу помощи в поиске даташита, или аналога. |
Предполагаю гер...й, завис в одном положении... |
стопыч
Evgenij75, предполагать то хорошо, но только как расшифровать твое предположение? Гер-й. |
Evgenij75
стопыч писал: | Evgenij75, предполагать то хорошо, но только как расшифровать твое предположение? Гер-й. |
Герконовый: 00611312 |
стопыч
Evgenij75, в нем разве геркон??? В нем деталюха с тремя выводами, используется только два, и надписью: 565К. Неужели такой малюсенький геркон бывает?! Думаю это датчик холла. Только нигде о нем почитать не нашел. |
Evgenij75
стопыч писал: | Evgenij75, в нем разве геркон??? В нем деталюха с тремя выводами, используется только два, и надписью: 565К. Неужели такой малюсенький геркон бывает?! Думаю это датчик холла. Только нигде о нем почитать не нашел. |
Датчик Холла, замена... |
стопыч
Обнаружено реле в модуле с замкнутыми исполнительными контактами. Даташит на это реле есть, но гугл-переводчик переводит так, что ничего не понять. Мож оно так и должно быть замкнуто, пока не "толкнешь" его выводами "reset"?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 10:18
Evgenij75 писал: | замена... |
SS49E подойдет? Правда у меня его еще нет...
xiamen-hongfa-electroacoustic-co-ltd-hfe8-12-1hstg-l2-r_5b4e7ce8be.pdf 57.33 КБ Скачано: 336 раз(а)
Evgenij75
стопыч
Evgenij75, спасибо! Е-06тую исправил вже! Датчик другой совсем повесил. Но и в модуле бой обнаружен и битиё заменено. Стало реагировать на кнопку "старт"! Надо к воде подключить и проверить... |
стопыч
С водой уже завтра.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2017 21:33
Та и без воды понятно, что работает. Воду пытается набрать (клапаном гудит). Насосы работают. Решено. |
стопыч
Хрен в сумку, как оказалось! При открытии двери, во время работы, программа не останавливается! Таки проблема была только в модуле, которую успешно устранил ранее. Родной датчик холла вернул на место, пмм заработала как надо! Таки всё равно, решено. Но датчик так и не опознан и аналог пока неивестен! |
Evgenij75
стопыч писал: | Хрен в сумку, как оказалось! При открытии двери, во время работы, программа не останавливается! Таки проблема была только в модуле, которую успешно устранил ранее. Родной датчик холла вернул на место, пмм заработала как надо! Таки всё равно, решено. Но датчик так и не опознан и аналог пока неивестен! |
И то верно, не тот элемент воткнул... |
