Автор | Сообщение |
Akter2017
Всем привет, помогите определить наминал резистора, стиральная машинка достаточно редкая и в связи с этим ни где не смог найти информацию!
На стиральной машинке горит ошибка E 13 - это говорит о неисправности блокировки люка, а через 30 секунд после включения машинки, запускается сливной насос! Я снял плату, нашел там прерванный резистор, на нем окраска осталась и благодаря этому я поменял его. Но после того, как я все поставил и запустил стиралку, задымился другой резистор, наминал которого я и хочу узнать!
Да и может быть, кто ни будь сталкивался с такой проблемой, из-за чего могут гореть резисторы?
Заранее огромное спасибо!
IMG_20171009_211730.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
330.81 КБ |
Просмотрено: |
170 раз(а) |
Цвиточег
Чтобы задымился третий и не резистор
Ты бы хоть в кружок обвёл, что тебе нужно. Если тот, что на одной ноге висит - то вангую, что рядом такой же есть.
А сегодня чувствуется, что осень и погодка поменялась |
Александр Михалыч
Akter2017 писал: | .... из-за чего могут гореть резисторы?
Как из-за чего?!
Из за превышения максимально допустимого тока протекающего через них!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 20:37
Цвиточег писал: | ... А сегодня чувствуется, что осень и погодка поменялась |
Намекаешь что "они" уже прячутся по теплым форумам. |
Akter2017
Цвиточег писал: | Чтобы задымился третий и не резистор
2017-10-09_22-28-24.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
207.4 КБ |
Просмотрено: |
162 раз(а) |
Цвиточег
Пихай любой 10-100 Ом на 2 Вт, а лучше гвоздь - гвозди не горят
Внимание!
Господа, принимаются ставки по следующим событиям:
1. Сколько ещё резиков спалит автор?
2. На каком по счёту резике у автора окончательно пыхнет блок? |
RuaYle
Akter2017, может лучше сначала поискать причину того, почему горят резисторы? |
Akter2017
Цвиточег писал: | Пихай любой 10-100 Ом на 2 Вт, а лучше гвоздь - гвозди не горят
Внимание!
Хорошо, я поставлю на 20 Ом!
А из-за чего может включаться насос? при этом горит ошибка E13 - устройство блокировки люка! Люк клинит, не открывается вообще, только снизу за рычаг запасной дергаешь и он открывается! Я сделал обманку на блокировку, но проблема не меняется!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2017 22:08
RuaYle писал: | Akter2017, может лучше сначала поискать причину того, почему горят резисторы? |
Проблема в том, что я когда делал обманку на блокировку, соеденил не те провода(( после этого стал запускаться насос и высветилась ошибка E 13, а до этого просто не открывался люк и мы его открывали всегда за рычаг! |
Цвиточег
Насос может включаться потому, что это для 99,9% стиральных платформ нормальная предустановленная реакция на ЛЮБУЮ аварию - слить воду. Вот те крест, к бабке не ходи!
Цитата: | Я сделал обманку на блокировку |
Вот цена твоей обманки:
https://www.youtube.com/watch?v=O-a_CLU220w |
Akter2017
Цвиточег писал: | Насос может включаться потому, что это для 99,9% стиральных платформ нормальная предустановленная реакция на ЛЮБУЮ аварию - слить воду. Вот те крест, к бабке не ходи!
Но у меня нет детей! |
тю
мне как то феолетаво ТАКИЕ клиенты .... |
Цвиточег
Akter2017 писал: | Цвиточег писал: | Насос может включаться потому, что это для 99,9% стиральных платформ нормальная предустановленная реакция на ЛЮБУЮ аварию - слить воду. Вот те крест, к бабке не ходи!
И это хорошо.
Потому что мозгов у тебя тоже нет. |
тю
Цвиточег, так тут жаный клиент .... |
тю
че тут спорить ...
тут тока рагуля нужен .... |
Akter2017
Цвиточег писал: | Akter2017 писал: | Цвиточег писал: | Насос может включаться потому, что это для 99,9% стиральных платформ нормальная предустановленная реакция на ЛЮБУЮ аварию - слить воду. Вот те крест, к бабке не ходи!
И это хорошо.
Главное что ОНИ у тебя есть! Поэтому и обращаюсь с проблемой! |
Цвиточег
Akter2017 писал: | Цвиточег писал: | Akter2017 писал: | Цвиточег писал: | Насос может включаться потому, что это для 99,9% стиральных платформ нормальная предустановленная реакция на ЛЮБУЮ аварию - слить воду. Вот те крест, к бабке не ходи!
И это хорошо.
У сожалению, я всего-навсего ремонтирую стиралки.
За мозгами - это к Гудвину. |
Akter2017, заполняйте Профиль... |
тю
