СМА LG WD-80155NUP не отжимает
На страницу Пред.  1, 2
стопыч
стопыч
Сообщение #21 от 18/10/2017 18:53 цитата
Не-не... я ничё!
Наверно таки менять дорогую деталь. Но сперва отмерить кой чего. И про лампочку не забываем. Лампочка, она и в африке - лампочка. подмигивание Мож повезет и не нужно будет.
VitaliyRemonter
Сообщение #22 от 20/10/2017 21:22 цитата
Я так понимаю, что контроллер модуля управления воспринимает происходящее как наличие дисбаланса, поэтому и не запускает отжим. Но поскольку мотор в сервисном режиме, в котором не определяется дисбаланс, набирает в том числе и максимальные обороты, то я считаю, что двигатель способен набирать обороты и не набирает их в обычном режиме лишь из-за определения дисбаланса. Кроме того, определенные контроллером и отображаемые на дисплее в сервисном режиме обороты, а также то, что нормально проходит стирка и полоскание, позволяет сделать вывод, что таходатчик предоставляет контролеру определенные данные, которые в целом совпадают с вращением барабана. Хотя на маленьких оборотах определяемые и отображаемые обороты похоже немного завышены и при изменение оборотов, в особенности с оставленного или медленного вращающегося барабана, происходит достаточно большие скачки показаний. Поэтому планирую осуществить проверку обвязки цепи таходатчика.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #23 от 20/10/2017 22:27 цитата
Нихрена ты не понимаешь смех
Вызови мастера, а то сейчас наковыряешь - чинить станет нечего.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #24 от 20/10/2017 22:30 цитата
VitaliyRemonter, какой ужас. ты-бы еще устройство синхрофазотрона рассказал смех уважаемый VitaliyRemonter, все намного проще чем ты думаешь.там работы на пару минут отсилы. а ты в дебри полез. заплутаешь.
power1
power1
Сообщение #25 от 20/10/2017 22:38 цитата
VitaliyRemonter, Вот это молодец, тебе бы диссертации, лекции в универе читать. брось ты эту машину нахрен.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #26 от 20/10/2017 22:56 цитата
VitaliyRemonter, не мучай животину. не ковыряй в модуле. лучше к девкам сходи расслабься. смех
Ваши права в разделе Показать/скрыть
