Автор | Сообщение |
RuaYle
larus1 писал: | могу понять русских, менталитет такой |
Цвиточег
larus1 писал: | Писать я не любитель, пишу мало в основном на западных форумах и поверь что отношение там совсем другое, могу понять русских, менталитет такой, не говорю что это плохо или хорошо, как коммунисты, то Бога нет, а то поклон бьют аж лоб трещит, но есть предел, люди от прикола не просят помощи.
Скачешь, поди? |
тю
larus1, умник комунизм тут твой не нужен... |
larus1
Цвиточег, ??????? имеешь что сказать то говори, а если нет молчи, что я неправильно написал? Чтоб дурно писать время есть, а сказать элементарную диагностику, видно «религия» не позволяет. |
Цвиточег
larus1 писал: | Цвиточег, ??????? имеешь что сказать то говори, а если нет молчи, что я неправильно написал? Чтоб дурно писать время есть, а сказать элементарную диагностику, видно «религия» не позволяет. |
Собутыльникам рот закрывать будешь, кузнечик гейропейский. |
шайтан
Виртуоз болгарки
larus1, Цвиточег,
Валерий петр
После того как подсказали что нет сигнала от тахометра и потому такая свистопляска я уже и сам думаю что когда оборванные провода соеденял сам внёс неисправность. В воскресенье скину движку чтобы смазать подшипники, а то свистят сильно. прозвоню провода на двигатель, а только потом полезу в плату управления. Спасибо за советы. По результату отпишусь. |
larus1
Цвиточег писал: | larus1 писал: | Цвиточег, ??????? имеешь что сказать то говори, а если нет молчи, что я неправильно написал? Чтоб дурно писать время есть, а сказать элементарную диагностику, видно «религия» не позволяет. |
Я бы сказал кто ты, но думаю что ты и так в зеркале видишь |
шайтан
Виртуоз болгарки
larus1, если ты не успокоишься сам, то я могу устроить тебе сеанс релаксации в нашей БАНьке
Предупреждать больше не буду
larus1
шайтан писал: | larus1, если ты не успокоишься сам, то я могу устроить тебе сеанс релаксации в нашей БАНьке
Предупреждать больше не буду | друг, спасибо за предупреждение, но кажется я сейчас ничего плохого не написал, ткни пальцем, я удаляю! |
Валерий петр
нашёл ещё 1 переб. провод и думал, что будет счастье. не угадал, всё также завертелась, Прозвонил провода от мотора до платы-теперь всё в норме. Проверил тахо- сопр. 38,8 Ом при вращении напруга идёт. плату осмотрел -чистая как с завода. нашёл схему посмотрел что, за что отвечает. В итоге симистор M10LZ47 между анодом и катодом КЗ. Буду завтра искать в нашем колхозе чтот похожее. |
аркаша-10
Валерий петр, лампу поставь гу-50. вечно ходить будет. |
Валерий петр
симистор управления двигателем M10LZ47 КЗ между анодом и катодом, нашёл ВТА 16-600 вроде как должен подойти, буду пробовать |
