Автор | Сообщение |
anjyk79
mmv77, тебе про поплавок говорят, а не клапан ///////////////////////////// |
Цвиточег
mmv77 писал: | Цвиточег, Если ты про тот который на шланге то сопротивление 3.6 кОм при подаче напряжения открывается при снятии закрывается. | Эээ, я не про этот клапан точно! Ну как, ну вот как ты мог его сюда привязать?
Я же выше писал, в твоих действиях нет никакой логики.
В нашей профессии без этого ты максимум тэнонасосоменяльщик. |
sashko65
mmv77, ну....про шланги уже поговорили,думаем дальше что? Видать процу что не нравится |
mmv77
Датчик в поддоне когда разомкнут, срабатывает ошибка. Я его снял а провода замкнул. |
mmv77
Доброго вечера всем. Может появились еще какие мысли по моей проблеме? |
Ispanec
mmv77 писал: | Доброго вечера всем. Может появились еще какие мысли по моей проблеме? |
Мысли есть. 1-я отойди от ПММ,
Ну не понимаешь ты ничего в этом деле. |
mmv77
Ну я так думаю меньше чем здешние профи но хочется решить проблему и приобрести еще некоторый опыт, ведь с каждым решением приходят знания и опыт. |
sashko65
mmv77, ты ещё её не отремонтировал!!!!!????? Ужас!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 19:01
Ispanec писал: | mmv77 писал: | Доброго вечера всем. Может появились еще какие мысли по моей проблеме? |
Точно отойди....и не применяй к ней больше " мыслей" |
mmv77
пощечина больнее когда удар после просьбы о помощи! Ребята унижая другого себя не возвысишь.
С 2008г почти все машины уходили отремонтированные. Так в чем проблема?.... |
sashko65
Лично я не знаю что ты ремонтировал. У нас тоже много мастеров....поменял тен.....опа и не греет.И все прыплыли....думай почему твоя ППМ так ведёт.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 19:39
mmv77, скажу ещё проще. Модуль видит все! |
mmv77
sashko65, Я тебя услышал еще раньше, ты прав. Еще покопаю!!! |
Ispanec
mmv77, Ты не озвучил ни каких замеров, что ты ещё хочешь?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 19:28
Ты будешь удевлен, но ларчик просто открывается. |
mmv77
По поведению пмм не работает пресостат или его цепь. Проверил пресостат: при подачи давления контакт замыкается при снятии давления размыкается значит рабочий, проводка до модуля тоже прозванивается, в модуле до проца тоже все звонится. На 8 программе без воды включился циркуляционный насос и тен, т.е.она думает что вода есть в норме. |
mmv77
Может еще какая хитрость есть? |
Dima700926
mmv77, ну чего ты от нее хочешь? Видит воду, вот и сливает... Теперь ты думай, почему так. |
mmv77
Dima700926, За уровень воды отвечает датчик уровня! Его и его цепь я проверил. что же еще может быть еще? |
Цвиточег
mmv77 писал: | Dima700926, За уровень воды отвечает датчик уровня! Его и его цепь я проверил. что же еще может быть еще? |
Ещё может быть присутствие логики и аналитического мышления в голове или же их отсутствие. В твоём случае второе. Не твоё, не лезь, отдай мастеру - тебе все твердят в один голос. Не всем дано, понимаешь? Не всем. |
