Автор | Сообщение |
mr.black
Приветствую всех.
Решил пока не открывать новую темку, а задать вопрос в этой. Вопрос, в сущности, простой - решил я таки наваять немного по Люксам. И в общем, поэкспериментировав с ними, уже кое-что вырисовывается. Потому и вопрос-нужно ли это? В планах нечто типа IT-чтение/запись (только конфига, писать софт пока не вижу смысла, дело рискованное-одна ошибка, и получаем труп, так или иначе за проггер браться), вывод данных (платформа, версия ПО, продуктовый номер конфига, возможно и вывод последней ошибки). Ну и возможно еще прикрутить туда базу (она там так или иначе есть, для основной работы программы). Пока будут основные платформы-EWM1000, EWM1000+,
EWM2000EVO, EWM1100, EWM2100, EWM2500, EWM3500. Хочется, конечно, все и сразу, но мало у меня модулей на экспериментах. Но постепенно, по мере появления у меня информации буду развивать проект.
Итак, кто что скажет? Нужно ли, и если да, в каком виде и форме?
Спасибо за внимание. |
Ispanec
mr.black, Двумя руками и ногами категорически За!
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 23:16
mr.black, Будет нечто похожее на ELX_Reader? |
alexu
mr.black, для развития плюс большой,лишь бы потом не было ай ай, на рмбт читал что вроде Алексею досталось из за его проги, точных нюансов не знаю,
посему нейтрально
стиралки на данных платформах во многих регионахEWM1000+
EWM2000EVO уже уходят в небытие, тем более что последние EWM1100, EWM2100, EWM2500, EWM3500 ошибку в телефонном режиме показыают, даже бабушек получается уговорить что б нажала на две кнопки
ДОБАВЛЕНО 23/11/2017 23:53
Ispanec, а что тебе ELX_Reader даёт? кроме как 1000, 1000+, домино, волны, канди немного и то последние ошибки,
как по мне то лучше статистика во время стирки как ELXwather или как при аркадиях тестовый режим, в первых вариантах
может по аркашкам я ошибаюсь? |
papa7
И посудомойки!!! |
Rudaru
Велика беда начало. Всё будет очень даже востребовано. Сначала конфиги, дальше - больше, а самое главное база прошивок и FW, это уже не мало. По началу некоторые поёрничают, потом очередь выстроится. Не надо далеко ходить, просто вспомнить, как проект Arkadia Utility начинался. Короче, я забиваю очередь!!!
P.S. Хорошо былобы также построить отделение "ЗАГС" для воссоединения двух сердец - прицессы Конфигурации и царевича Софта, дабы жили они в "новом доме" долго и счастливо. |
mr.black
Rudaru, я так понимаю, ты говоришь о необходимости наличия в программе конвертера-соединителя, чтобы можно было соединять конфиг и софт (и потом сохранять их для записи). Да, думаю это возможно сделать, типа как в IT. |
papa7
mr.black, АС128 и 96 Звони. Разберемся. Вручную уже. |
mr.black
papa7 писал: | mr.black, АС128 и 96 Звони. Разберемся. Вручную уже. |
Разберемся и с этим, думаю. Не все сразу, буду развивать программу постепенно. Пока сделаю запись и чтение конфигурации, во избежания недоразумений скажу сразу-при записи своего файла (загруженного откуда-либо) никаких гарантий нет, особо его не проверишь, так что для надежности советую писать из базы. Потом конвертер (для тех версий ПО, где он нужен для соединения с конфигурацией). Ну и постепенно буду добавлять платформы.
Думаю, если не буду слишком загружен основной работой, то недели через две тестовый вариант будет готов. Все желающие могут отписываться в личку, кого эта тема заинтересовала.
Основной вопрос, который, не сомневаюсь, многих интересует-вопрос стоимости. В данном случае, думаю, будет на уровне IT, но хотелось бы услышать мнение мастеров, кто что скажет.
тю
papa7
mr.black писал: |
...Потом конвертер (для тех версий ПО, где он нужен для соединения с конфигурацией). Ну и постепенно буду добавлять платформы.
отправлять куда? |
mr.black
По правде говоря, меня самого зацепил этот проект, поэтому работа идет даже быстрее, чем предполагалось. На данный момент накидал простенький интерфейс (похожий на таковой у IT). Я не дизайнер, больше по backend-у, так что красоты у меня точно не выйдет, но главное функционал, на мой взгляд. На скрине ниже показано как оно сейчас выглядит. Уже читает и пишет, есть поддержка базы (с фильтрацией по версии ПО после соединения с блоком, чтобы все не отображать). Осталось сделать вывод ошибок с описанием, ну и подрихтовать, и первый вариант будет готов к испытаниям.
BroDobro
Добра всем.
Приобрел у автора программу с месяц назад, чему несказанно рад. поднял много машинок которые стояли с безнадежным диагнозом "прошивка".
Сам в "шитье" новичек.
За развитие программы в сторону Занусси и да и вообще за развитие огромное спасибо автору и низкий поклон, как человек, немного знающий языки программирования, понимаю какой это труд.
А теперь вопросы:
1. Духовой шкаф HotPoint FI6-EM-IN-02
2. ПММ Ariston LFT 52177 X.R (модуль MER0030 V3.3)
В обоих случаях при считывании выдавал всего одну строку "Ошибки отсутствуют!"
3. СМА Аристон на EVO1 Тоже выдавал полный список ошибок - все по 0, т.е. ошибок нет, на самом деле была куча ошибок по закрытой воде, по тэну, по движеке, (тэн перегорел, щетка на движке коротила, а по незаливу - сам спецом отключал воду)
Что это может быть? Не исключаю, что сам в чем-то виноват. хотелось бы ваше мнение! |
ustes6263
У меня автору 2 вопроса по программе Люксам. Каким железом будет работать и немало важный момент, будет ли программа проверять контрольную сумму прошивок конфигурации? |
mr.black
BroDobro, по первому моменту (ПММ и духовой шкаф). Насколько мне сейчас известно, эти платы в памяти хранят только одну ошибку-последнюю. Если программа их не увидела, то их и нет. Не исключаю неполноту моих знаний, но как будут подобные блоки-проверю.
По второму вопросу-если не трудно, пришлите мне прошивку, я посмотрю и напишу вам.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2017 15:31
ustes6263, что касается железа=обычный переходник USB-TTL, если с подключением к сети-то плюс опторазвязка.
По просчету КС-на данный момент нет (насколько я знаю, никто пока не знает, как ее считать и есть ли она вообще), потому я и упомянул-для гарантии писать из встроенной базы. |
mr.black
Rudaru, твое пожелание выполнено (если ты хотел конвертер).
Пока конвертер только для тех плат на мк, где нет внешней памяти (и требуется соединение конфига и софта).
Rudaru
Прелестно, прелестно!!! Готов засылать бабосы. Подробности в личку.
Да, чуть не забыл, для "особо одарённых, типа меня," инструкция с картинками будет? |
BroDobro
mr.black писал: | BroDobro, по первому моменту (ПММ и духовой шкаф). Насколько мне сейчас известно, эти платы в памяти хранят только одну ошибку-последнюю. Если программа их не увидела, то их и нет. Не исключаю неполноту моих знаний, но как будут подобные блоки-проверю.
ссылка на файл
https://yadi.sk/d/ZCFbVsNA3Q7Lmt
И еще. нажимаю на Проверить обновления, а программа выдает что Метод или операция не реализованы! |
mr.black
mr.black
BroDobro, в той прошивке что вы дали блок ошибок совершенно пустой, это и в любом хекс редакторе видно) |
Серега_J7
mr.black, запрос отправил на почту |
