Автор | Сообщение |
Kaskad11
Рифат, модератор тоже человек, вдруг и на него накатит . |
Rem49
Всем здравствуйте. Случилось "ужасное" программатор сдох. В программаторе Elinv-Prog скончался регулируемый стаб с 5в на 3.3в L00A (LP2980AIM5-3.3). найти у нас такой элемент нереально. Как можно собрать из доступных элементов такой стаб, чтоб ещё и работал. Сам я не силён в создании схем. Подмогните в создании схемы на этот стаб, все пять ног учавствуют в схеме. Если можно. Спасибо. |
toto
Добрый день!
Чем стиралку от ила отмыть? 4 года и тэн в минус. Чем электролюкс так аег испоганил? - предыдущей 14 лет и все в порядке, мусора немного и он по углам копится. |
ESK400
Rem49 писал: | все пять ног учавствуют в схеме. |
Не верю (с) . По даташиту 4 нога не используется . Только 4 ноги : общий/вход/выход и on|off с логическим управлением . При отсутствии оной можно сделать гибрид из распространённой 1117 3,3В + ключ на транзисторе(рах) для управления . Если конечно , не предъявляется каких-то особых требований по быстродействию вкл/выкл выхода |
sashko65
toto писал: | Добрый день!
Чем стиралку от ила отмыть? 4 года и тэн в минус. Чем электролюкс так аег испоганил? - предыдущей 14 лет и все в порядке, мусора немного и он по углам копится. | это проблема в левых порошках,счас это явление постоянно и не только в одном бренде.Ты купишь порошок 0.5 кг за 15..20 евро?? |
тю
вот пошли РОБИН ГУДЫ
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 17:03
к бороде вам НАДО !!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 17:04
и то борода уже злоой.... |
Александр Михалыч
Rem49
ESK400, Почему я говорю, что все 5 ног учавствуют, потому-что при проверке на 4 ноге присутствует напряжение, может из-за того что она сдохла. 1117 -ая у меня есть. Может схемку наваяешь, если можно? А то я в этом дуб. Спасибо |
pozitron2016
Здравствуйте,помогите с такой проблемой,на заднем полубаке lg провернуло задний подшипник новый свободно проваливается в посадочное место, можно накернить силумин или на какой-нибудь клей посадить? |
Rem49
pozitron2016 писал: | Здравствуйте,помогите с такой проблемой,на заднем полубаке lg провернуло задний подшипник новый свободно проваливается в посадочное место, можно накернить силумин или на какой-нибудь клей посадить? |
Скорее всего это на очень короткое время. Если для себя, то можешь поэксперементировать. :-) |
kapkaniche
Рифат, ей богу, как школьник |
toto
sashko65,
ни, порошок, водозабор одинаковый. трудятся тож практически одинаково - одна-две стирки в день. в старой барабан снаружи чистый, у новой весь в дерьме. что-то с конструкцией - не уходит грязь в слив. |
sashko65
toto, у нас проблема в воде...очень много железа,даже скажем новая через полгода порошкоприемник покрыт ржавым налетом. Но AEG чтоб так полохо не замечал,у них очень часто стоит цыркуляционный насос промыв вреде как нормальный. |
стопыч
Rem49 писал: | В программаторе Elinv-Prog скончался регулируемый стаб с 5в на 3.3в L00A (LP2980AIM5-3.3). |
Поставь обычный стаб туда, и диод на выходе. Я так понял, это выбор вольтажа питания программируемой микросхемы? Ну будет все время 3,3в там висеть, а когда надо 5в, то будет 5. А диод закроется и 5в не полезут к выходу трехвольтового стабилизатора. А мож и без диода ничё ему не станется...
стопыч
Rem49
стопыч, Спасибо, сейчас попробую. Главное FT232RL не спалить.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2017 16:41
Rem49 писал: | стопыч, Спасибо, сейчас попробую. Главное FT232RL не спалить. |
Таких элементов можно найти в инете много, а в натуре просто у меня нет. Я уже все платы с smd элементами перерыл, нетууууу |
стопыч
Rem49, покажь цепь, где стоит эта пятиножка. Мож там достаточно обычного стабилизатора на 3,3в?.. А так гадаем... |
Александр Михалыч
Rem49, На время, (пока закажешь и получишь LP2980AIM5-3.3. Можно просто подключить внутренний стаб FT232RL (3,3в). Для этого все предусмотрено, просто ставишь перемычку JMP1. Тока осторожненько юзать такой вариант надо. Внутренний стаб 232 не имеет защиты по току. На "ходу" отключать - подключать ни в коем случае нельзя. Ну или как временный вариант как посоветовал Стопыч, тогда перемычка JMP1 ясно не надо, и вероятности убить 232 меньше будет.
Rem49
Александр Михалыч, Здравствуйте. Этот вариант заложен, но я этого не делаю, чтобы не искать потом FT232RL. Если подопрёт, конечно так сделаю. По сути это же предохранитель для FT232RL. Спасибо |
Рифат
Обыкновенный человек
Немного " бальзама" для израненных душ здешних мастеров.
Цитата: |
alexragulin
ALEXRAGULIN 18 ЧАСОВ
Честно уже поперек горла стоят подобные говнокоментаторы диванные, которые сами ничего не сняли и не рассказали, а засрать других за здрасте и когда ты покупаешь камеры, покупаешь реквизиты для каждого видео снимаешь, монтируешь и тратишь время на статьи, софт и программы для мастеров, а в ответ подобные "мастера" постоянно пишут негатив, то начинаешь задумываться о правильности всех этих движений | https://sw19.ru/post/173 |
