СМА gorenje WS 42081 -номинал резисторов.
qazed
Сообщение #1 от 09/01/2018 20:16 цитата
После замыкания жгута провод клапана на корпус бака взорвались два симистра и выгорели два резистора. Так же местами прогорела цепь замка. Нужна помощь опознать номинал резисторов.
 Размер файла:  223.23 КБ
 Просмотрено:  156 раз(а)
 Размер файла:  266.87 КБ
 Просмотрено:  166 раз(а)
 Размер файла:  224.68 КБ
 Просмотрено:  158 раз(а)
 Размер файла:  318.16 КБ
 Просмотрено:  134 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 от 09/01/2018 20:50 цитата
думаю ненужны они тебе...
позно...
NOVOST
NOVOST
Сообщение #3 от 09/01/2018 20:56 цитата
тю :
где вы знаете, возможно, мастер может заменить его и proc подмигивание
qazed
Сообщение #4 от 09/01/2018 21:16 цитата
Возможно он жив.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #5 от 09/01/2018 21:19 цитата
qazed, рядом симы стоят что тебе мешает цепочку звякнуть, али религия не позволяет? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 21:21
но скорее всего проц стал живее всех живых. смех
тю
тю
Сообщение #6 от 09/01/2018 21:33 цитата
qazed писал:
После замыкания жгута провод клапана на корпус бака взорвались два симистра и выгорели два резистора. Так же местами прогорела цепь замка..
думаю ненадо
вот все сказанно
qazed
Сообщение #7 от 09/01/2018 21:46 цитата
Мы кафедры не кончали по ремонту СМА. Описал как смог. Попробую.
тю
тю
Сообщение #8 от 09/01/2018 22:00 цитата
пробуй...
qazed
Сообщение #9 от 10/01/2018 10:04 цитата
Аркаше спасибо, мой проц временами тормозит. Все впаял на места. Видимо проц жив. Все срабатывает, сталось пару контрольный стирок.
qazed
Сообщение #10 от 16/01/2018 21:53 цитата
Всем спасибо, тему можно закрыть. Клиент доволен.
