Автор | Сообщение |
washdoc
Rem49 писал: | Это что ли ошибка разметки на заводе, или ? |
Разметка под ACS108 с хлопушкой. |
mikra
Это не ошибка завода,а разметка под сим с другой разпиновкой.Главное,чтобы был сим (а не тир) и правильно впаян |
Rem49
Всем спасибо, я понял, такая разметка на модулях с 3-х фазным мотором, там стоят ACS108, тему пока не закрываю, завтра опробую и отпишусь. Если только в этом была неисправность, то отлично. |
rj.i
как не вышибло симистор при неправильном подключении |
Александр Михалыч
rj.i писал: | как не вышибло симистор при неправильном подключении |
rj.i А если вникнуть в суть, (например, - посмотреть даташиты.). |
Rem49
Всем здравствуйте! Ура, машинка пошла. Всем огромное спасибо за помощь. Единственная просьба, у меня нет кодов ошибок для Аркаш Indesit/Hotpoint-Ariston без монитора для визуального определения ошибки. После запуска по окончании режима отжима для диагностики, заморгали все светодиоды горизонтальные. Поставили другой новый УБЛ. Сейчас всё нормально стирает, доканчиваем проверку. Может в каком-нибудь журнале было пропечатоно коды ошибок с "моргалками" спасибо. |
Urasol
Ооооо. На заявку придешь, спроси у клиентов, они знают |
SmartSer
Rem49 писал: | Всем здравствуйте! Ура, машинка пошла. Всем огромное спасибо за помощь. Единственная просьба, у меня нет кодов ошибок для Аркаш Indesit/Hotpoint-Ariston без монитора для визуального определения ошибки. После запуска по окончании режима отжима для диагностики, заморгали все светодиоды горизонтальные. Поставили другой новый УБЛ. Сейчас всё нормально стирает, доканчиваем проверку. Может в каком-нибудь журнале было пропечатоно коды ошибок с "моргалками" спасибо. |
думаю, ничего страшного. старая ошибка наверное высветилась, у аркаш бывает |
Rem49
Ну тогда все спасибо. Тему закрываю. |
SmartSer
Rem49 писал: | Ну тогда все спасибо. Тему закрываю. |
Закрывай
P.S. в своем первом посте нажимаешь "изменить", редактируешь заголовок - перед названием темы ставишь РЕШЕНО в [квадратных] скобках |
