ПММ Samsung DM-M39AHC моргают два крайних правых индикатора
Alexeymast
Сообщение #1 от 29/11/2017 11:39 цитата
Здравствуйте, нужна Ваша помощь. ПММ Samsung DM-M39AHC моргают два крайних правых индикатора, нужен сервис-мануал, не могли бы мне прислать его ? Машина на втором цикле, через полчаса начинает работать импульсами, циркуляционная помпа дернется на одну секунду, пикнет, постоит одну- две секунды, опять дернется, пикнет и так может час продолжаться. Ошибку выдает Е3, но при этом вода нагревается, корпус горячий. Все патрубки разбирал, внутри чистые, на ТЭНе накипи нет, термо-зонд на холодную показывает ~10 кОм, при нагретой воде ~3 кОм, на нем тоже нет накипи. ТЭН включен последовательно с датчиком давления, он тоже щёлкает когда помпа дёргается. Снимал его, внутри чистый, мембрана целая. На распылителях все отверстия чистые, поток внутри идет шустрый. Перезапускаю, первый цикл отрабатывает нормально, с нагревом, на втором, после получаса опять начинает дергаться, вода горячая. Что за причина может быть, не могу разобраться.
тю
тю
Сообщение #2 от 29/11/2017 12:26 цитата
мастер что говорит
Alexeymast
Сообщение #3 от 29/11/2017 14:48 цитата
Я мастер.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 от 29/11/2017 15:12 цитата
Alexeymast писал:
через полчаса начинает работать импульсами, циркуляционная помпа дернется на одну секунду, пикнет, постоит одну- две секунды, опять дернется, пикнет и так может час продолжаться....
Тут даже пионэру понятно, что проблемка в модуле.
Ну а тут вообще ЖЭСТЬ
Alexeymast писал:
Я мастер. ....
Все патрубки разбирал...
датчик давления снимал его, внутри чистый, мембрана целая.
на ТЭНе накипи нет,
термо-зонд, на нем тоже нет накипи.
сумашествие
Max1980
Сообщение #5 от 24/01/2018 13:36 цитата
Alexeymast написал в личку
