Автор | Сообщение |
DocKlein
Добрый вечер. Имеется стиральная машина Indesit wgd 834 t. Работает уже 20 лет. Менял только щётки на двигателе и коренной подшипник барабана. В последнее время стали появляться глюки в работе. Проверил различные узлы (таходатчик, термодатчик, пресостат, двигатель и др.), все детали в порядке. Начал грешить на программатор. Решил его разобрать, чтобы почистить контакты. Почистил, но теперь не могу собрать обратно.
Пробовал собирать так, как на фотографиях, результат неудовлетворительный. Во время работы командник зависает в некоторых положениях. Синхромотор при этом вращается. Перебрал уже раз десять. Контакты чистые, упругость пластин в порядке. Как правильно выставить полумесяц с шестерёнками и медленный барабан?
002.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
377 КБ |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
003.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
397.02 КБ |
Просмотрено: |
346 раз(а) |
004.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
485.11 КБ |
Просмотрено: |
388 раз(а) |
DocKlein, Род занятий:..............................? |
DocKlein
Есть подозрения на истёртость зубчиков этой детали (обведено красным кружком). Взглянуть бы на неё в оригинальном, исходном состоянии.
1q2w4r65.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
317.9 КБ |
Просмотрено: |
274 раз(а) |
yura14
DocKlein писал: | .... Начал грешить на программатор. Решил его разобрать, чтобы почистить контакты..... | Это была твоя первая ошибка ! Эти программаторы ( именно эти на стирально - сушильных машинах ) ни в какой чистке контактов не нуждаются. ... Теперь правильно можешь и не собрать. А в тех местах. где " зависает ", подожди два часа, пока шестерня пройдёт по большому кругу .... |
Мелиор
Цитата: | Имеется стиральная машина Indesit wgd 834 t. | Имелась
Цитата: | Работает уже 20 лет. | Работала Цитата: | Менял только щётки на двигателе и коренной подшипник барабана. | А пристяжной чего не менял?
Цитата: | В последнее время стали появляться глюки в работе. | С такой работы уходить надо
Цитата: | Начал грешить на программатор. | Грешить нехорошо
DocKlein писал: | Есть подозрения на истёртость зубчиков этой детали (обведено красным кружком). Взглянуть бы на неё в оригинальном, исходном состоянии. | Могу предложить купить такой КА, разобрать и посмотреть. Будет два разобранных программатора
Ладно, это все шутки. Надумаешь купить, могу поискать б.у. с разборки |
yura14
Мелиор писал: | .... Надумаешь купить, могу поискать б.у. с разборки | Единственное правильное решение !!! |
DocKlein
yura14 писал: | Единственное правильное решение !!! |
Добрый вечер. В общем, вот что из этого получилось. Ваших советов я слушать не стал. Покупка программатора - удовольствие дорогое. Решил восстановить повреждённые зубчики самостоятельно. Из капронового материала вырезаются вставочки. На шестерне вырезаются углубления, куда впоследствии будут установлены капроновые вставки. Затем они доводятся до нужной формы мед. скальпилем. Заклеиваются секундным клеем.
Найти правильное положение полумесяца не составило труда. В начале зубчатого ряда имеется углубление, которое и считается начальной позицией. В него вставляется толкатель.
Всем спасибо за помощь, стиральная машина снова работает.
8u37tu23.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
585.52 КБ |
Просмотрено: |
389 раз(а) |
Мелиор
DocKlein, Молодец! Работа кропотливая |
