Различные вопросы (продолжение)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 103, 104, 105 ... 127, 128, 129  След.
Urasol
Сообщение #2061 от 13/02/2018 20:29 цитата
Мелиор, Слава, спасибо. Но там другой маленько. Мне хотя бы стабилитрон на сколько.
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2062 от 13/02/2018 21:24 цитата
Привет всем
Нужен код для заказа заливного патрубка (дозатор-бак).
  IMG_20180213_195821.jpg  107.09 КБ  Скачано: 37 раз(а)
  IMG_20180213_195831.jpg  111.52 КБ  Скачано: 34 раз(а)
  IMG-1115687f83010380fe4957959f5d9070-V.jpg  87.26 КБ  Скачано: 27 раз(а)
  IMG-c55d80bc20da0b3028d9f6f7e487abe6-V.jpg  66.52 КБ  Скачано: 26 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2063 от 13/02/2018 21:31 цитата
Юра, это я что-то тупанул. Во-первых у тебя действительно минисел, а не элмарк во-вторых я не обратил внимание, что ты спрашиваешь про кондеры и стабилитрон
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2064 от 13/02/2018 23:37 цитата
vovabumer писал:
angler
Сообщение #2065 от 14/02/2018 00:57 цитата
Ребята , добрый вечер... нужен корпус СМА Electrolux EWS1021... по Украине... фото здесь..
  _Electrolux_EWS1021_корпус .rar  659.92 КБ  Скачано: 34 раз(а)
sashko65
Сообщение #2066 от 14/02/2018 08:16 цитата
Володя да есть корпус....времени нет... недовольство, огорчение
vovabumer
vovabumer
Сообщение #2067 от 14/02/2018 16:45 цитата
шайтан, Олег СПАСИБО классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2068 от 14/02/2018 21:50 цитата
angler, поиск запчастей в другой теме
angler
Сообщение #2069 от 15/02/2018 00:08 цитата
Мелиор писал:
исправлюсь... заработался...
K123K
Сообщение #2070 от 16/02/2018 16:07 цитата
Возможно у кого есть модуль под рукой, или качественное фото участка.. интересуют номиналы смд резисторов на плате возле процессора
Сообщение #2071 от 16/02/2018 17:18 цитата
K123K, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняйте Профиль...
pozitron2016
Сообщение #2072 от 17/02/2018 03:28 цитата
Всем привет, подскажите в модуле dd стиралка Lg стоит драйвер fnb41060 (10 а) можно воткнуть fna41560
(15 а) ?чем она отличается от fnb41560 распиновка такая же ,а у китайцев драйвер с "а". стоит
дешевле чем с "б"
anjyk79
anjyk79
Сообщение #2073 от 19/02/2018 14:24 цитата
Люди, подскажите! Короче, СМА Samsung WF-6520S7W, обломалась лопасть барабана, понятно, что крепится болтом крестовины, но как вставить защёлки? Новая лопасть DC97-02051E, пишут, что длинна её 220мм. Старая такой же длинны и она упирается в заднюю и переднюю стенки барабана(ход всего 3-4мм), при том, что длинна защёлок около 8мм. Что за фигня? Я даже б/у лопасть снять не могу, не поломав защёлки.
yura14
yura14
Сообщение #2074 от 19/02/2018 14:54 цитата
anjyk79 писал:
Андрюха, не разобрав бак, ничего ты никуда не вставишь, и не снимешь ... смех Это же Samsung.
anjyk79
anjyk79
Сообщение #2075 от 19/02/2018 15:04 цитата
yura14, Юра, так барабан снят, на столе лежит) Они на заводе, сначала лопасти ставят, потом фронтальную часть барабана вальцуют! Другого варианта я не вижу( Получается, чтобы новую лопасть вставить, надо лепестки на барабане выгибать?!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2076 от 19/02/2018 16:23 цитата
anjyk79, придется отогнуть уголки отверстий барабана, в которые входят защелки, а потом, после установки лопастей загнуть обратно
yura14
yura14
Сообщение #2077 от 19/02/2018 16:29 цитата
Мелиор писал:
классно! Плоская тоненькая отвёрточка тебе поможет ... смех После этого бренд Samsung тебе должен ещё больше понравиться.
RuaYle
Сообщение #2078 от 19/02/2018 18:32 цитата
Всем привет. Ребята, подскажите пожалуйста партномер амортизаторов на СМА LG-WD8023CB
anjyk79
anjyk79
Сообщение #2079 от 19/02/2018 19:16 цитата
Мелиор, yura14, спасибо, мне стыдно за них. Могли бы ремонтные лопасти сделать на 5 мм короче недовольство, огорчение Мда, сказать больше нечего, высокие технологии равнодушие
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2080 от 19/02/2018 19:31 цитата
тоже самое и на LG
