ПММ BOSCH SRV55T03EU протечка... .
binobino
Сообщение #1 от 15/02/2018 12:52 цитата
Всем доброго дня.
ПММ BOSCH SRV55T03EU больше информации нет на машинке.
Ситуация следующая. При наборе воды с геберсистемы через верх скидывается вода. не много но за пару моек набирается поддон.
Промыто все, клапана проверены - без грязи, ржавчины и коррозии.
Может кто натолкнет на мысль?
тю
тю
Сообщение #2 от 15/02/2018 13:43 цитата
во доеш...
иши дырку...
sashko65
Сообщение #3 от 15/02/2018 13:46 цитата
А ему я не дела,слишком дырочка мала...УХ смех
binobino
Сообщение #4 от 15/02/2018 14:24 цитата
Если дело было в дырочке, сейчас скину фото.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 16:29
фото пока не могу загрузить.
Вот что нашел
http://archive.espec.ws/section99/file21530.html
мануал чистки геберсистемы. Так вот из нее сверху бежит, чуть чуть переполняет. Сама эта система сверху не герметична.
binobino
Сообщение #5 от 16/02/2018 11:35 цитата
Новости, как говорится с полей. Было много проведено экспериментов. И вот какая штука. Как только снизил давление воды с помощью крана все стало работать без перелива. Проверил 3 раза делал залив все ок. Сейчас на прогонке.
Но смущает, что все как то просто. Да и не было такого еще что бы приходилось снижать давление краном.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #6 от 16/02/2018 13:07 цитата
binobino, а логику включить. По одной трубе вода в бассейн заливается, по другой - выливается. Всё ОК. И тут бассейн стал переполнятся. В чём причина?
binobino
Сообщение #7 от 16/02/2018 13:23 цитата
прогнали, все ок. сухо.
В чём причина? Большой поток воды? да?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #8 от 16/02/2018 14:47 цитата
Скорей всего нет. Слабый отток воды. Я так предполагаю.
binobino
Сообщение #9 от 16/02/2018 14:52 цитата
Kaskad11, честно набор делал раз 30. смотрел как и куда идет вода. так вот геберсистема как бы разделена на две камеры, одна сверху другая снизу. переполнялась верхняя камера и в следствии переливала. при этом нижняя камера на половину пустая (прозрачно все видно). Так вот разделяет их черная "кривая" "панелька" (по ссылке на последнем фото есть эта панелька) и все чисто, и отверстие сделал.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 16:55
как показано на рисунке, не помогало. большой поток воды и поплавок не успевал срабатывать что бы отрубить подачу воды и шел перелив. Убрал большое давление и все стало четко работать.
Ну как то так, может не прав.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #10 от 16/02/2018 20:47 цитата
binobino, А клапан на входе не менял никто? (как вариант... .)
Petch
Petch
Сообщение #11 от 18/02/2018 03:56 цитата
binobino, а при чём тут давление воды в водопроводе, если оно наполняет теплообменник, и потом вода из теплообменника поступает САМОТЁКОМ в геберсистему... Значит плохо почистил геберсистему и то что после... Это ж типовуха бородатая!
