Автор | Сообщение |
kolver
Помогите пожалуйста разобраться! Стиральная машина LG WD-80160NP перестала нагревать воду в любом температурном режиме. Тэн исправный, сопротивление 25 Ом, да и в сеть включал на пару секунд - все в норме. До недавнего времени при режиме 60 градусов вода немного нагревалась, где то в пределах 30 градусов, а сейчас перестала греть вообще. Подскажите в чем может быть проблема?
правил xarl |
шайтан
Виртуоз болгарки
kolver писал: | Подскажите в чем может быть проблема? |
проблема в наличии страшного зверя, который не позволяет заняться машиной специалисту
kolver
шайтан писал: |
проблема в наличии страшного зверя, который не позволяет заняться машиной специалисту |
Если бы эта машина была моей так конечно бы вызвал специалиста. А так это очень пожилому человеку хотел помочь безвозмездно, денег на мастера у него нет. Ну ладно, видно не судьба. |
Мелиор
kolver, так оплати ремонт этому человеку, какая ему разница каким образом она будет отремонтирована?! Для успокоения скажу, что это типовой ремонт, но без опыта только дров наломаешь |
kolver
Мелиор писал: | kolver, так оплати ремонт этому человеку, какая ему разница каким образом она будет отремонтирована?! Для успокоения скажу, что это типовой ремонт, но без опыта только дров наломаешь |
Да я вроде бы уже нашел причину. В модуле управления на одном из реле в цепи питания был параллельно установлен диод, который оказался пробитым. Вот видимо он и не давал включится релюшке. |
alexu
Цитата: | Вот видимо он и не давал включится релюшке | kolver,поверьэто только начало, а ещё надо причину устранить его сгорания |
стопыч
kolver писал: | Да я вроде бы уже нашел причину. В модуле управления на одном из реле в цепи питания был параллельно установлен диод, который оказался пробитым. Вот видимо он и не давал включится релюшке. |
А как до тридцати градусов грела с пробитым диодом??? |
шайтан
Виртуоз болгарки
стопыч писал: | А как до тридцати градусов грела с пробитым диодом??? |
неужели не понятно - вода нагревалась за счет трения о вращающийся барабан |
