Автор | Сообщение |
mosart
Здравствуйте. ПММ Candy CDI 1010/2-5. При запуске программы мойки, машина выполняет последовательно ополаскивание, мойку, горячее полоскание и после сброса воды через одну минуту включается индикатор Р4(1Гц) и сливной насос. Программа полоскания проходит до конца без ошибок.
Уровень воды набирает нормальный, промыл-прочистил- продул поддон, установил зажимы на шланг прессостата(не было), датчик температуры 24 кОм при 16 градусах, тэн проверил утечки нет. На плате подгоревший резистор по входу 220 переменки 47 Ом, но БП выдает 5.05 V и 11.9 V . Подскажите ошибки ПММ Candy без дисплея.
DSC_0046.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
232.58 КБ |
Просмотрено: |
159 раз(а) |
тю
Последнее посещение: 15/01/2018 18:38 [Сейчас: mosart на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 10]
Всего сообщений: 10
мастера попробуй вызвать
НЕПОВЕРЮ за такое время 10 соопщенй !!!!
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 23:11
свою сма еле ели зделал шас за пмм СВОЮ
ну ну ......
вперед
кто мешает
апарат ТВОЙ !!!!!!!!!!!!!! |
mosart
Аппарат клиента, но тю прав, я ПММ мало делаю, в январе только одну сделал (по журналу 13.01.18 ПММ Zanussi ZSF2415) и еще одна
ПММ Candy CDF312AX Futura стоит на очереди с неисправностью. С уважением Алекс. |
power1
mosart писал: | Здравствуйте. ПММ Candy CDI 1010/2-5. При запуске программы мойки, машина выполняет последовательно ополаскивание, мойку, горячее полоскание и после сброса воды через одну минуту включается индикатор Р4(1Гц) и сливной насос. |
Далее в цикле идет включение клапана регенерации, клапан воды
на 2 сек, затем снова слив 1 минута - Buzer.
Ищи собаку тут.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 23:59
Вообще то на клапан регенерации защиту не ставят, возможно при броске воды 2 сек, впихнуть воду через него в бочек соли
если есть датчик протока, меняй геркон, он не видит этих мал импульсов, ставь наши герконы СССР с сигнализации на форочках
там серебро)) |
mosart
Спасибо! Утром посмотрю в эту сторону, когда мерил катушку клапана регенерации удивило пульсации сопротивления периодически 4.1-3.9 кОм.(без какой либо проводки) |
power1
Тебе показалось. Его обмотку контроллер не видит. Не ответил, проток стоит в машине, нет? |
тю
power1, вот тока ненадо так писать ЧТО ВСЕ ПММ так работают !!! |
power1
mosart, Токовый входной резистор замени, бп конденсаторный, возможно просадка напряжения при вкл реле тэна. |
тю
power1, комунизм разводиш как у бороды ?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 16:45
че так слабо еще кино делай как борода !!! |
mosart
Здравствуйте, извиняюсь вчера не смог ответить. Здесь как дождь, так проблемы с эл-вом.
Расходометр в наличии и работает отлично, импульсы дает, вращение легкое. Входной резистор заменил. Обнаружил повышенную температуру воды в кабинете. Заменил датчик на новый, проверил проводку от тэна и датчика до платы, заменил реле нагревателя(подозревал залипает). Копаю дальше, цепи от реле до МП. |
mosart
От процессора до нагревателя все в порядке, похоже МП не видит температуру, греет до упора. Кажется даже закипает в протоке. Буду смотреть вход по датчику. Может кто знает дельту сопротивления датчика по этой машине? |
power1
Включи вместо тена лампу накаливания, вместо NTC перемен резистор пор 50 кОм
Номинал NTC озвучь марку, ставят какой на складе остались в наличии. |
тю
вот че мозги ты полощиш
скачяи сервис мануал и ВСЕ |
mosart
Подключил переменный резистор, параллельно нагревателю лампочку. Плата отрабатывает сигнал с резистора, включает и выключает нагрев но ошибка остается. Буду копать дальше. |
mosart
Заменил конденсаторы на плате, гасящий потерял треть емкости, изменений никаких... |
mosart
Добрый день! Я думаю пора менять методику ремонта этой машины, по площадям не работает.
Друзья, может имеет кто сервис мануал, скиньте в личку(почту). Заранее благодарен! |
тю
mosart
Добрый день! Машину отремонтировал, ошибка была Е16 и Е17, заменил на плате один элемент все работает. Спасибо всем откликнувшимся! Тему можно закрывать. |
Александр Михалыч
mosart писал: | Добрый день! Машину отремонтировал, ..... .Тему можно закрывать. |
Ок. |
