Автор | Сообщение |
Vit@ll
Попала на руки плата EDT0118.11 CODE:091215009366.03 после мастеров-кулибинов.
Помогите определить номиналы?
Нет резистора и есть сомнение что симистор поставили не тот Q9(стоит MAC 97A06).
На фото указал стрелочками.
Заранее очень большое СПАСИБО
GEDC0450.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
288.51 КБ |
Просмотрено: |
405 раз(а) |
шайтан
Виртуоз болгарки
Vit@ll
Нашел кусок схемы, Q9 написано Z00607MA, но по маркировке на плате он будет стоять перевернутым А1-G-А2, на других схемах нашел ACS108-6S - вот он более похож (A2-G-A1) на тот что должен стоять изначально.
Резистор 560 Ом по схеме.
Поправьте меня если я не прав.
Спасибо |
bbiker
и что там мастера накулибничали? |
alexu
Vit@ll, на плате ещё 4 сима таких стоят и обвязка одинакова, ставь туда любой сим правильно и не обращай внимания на рисунок на плате |
аliеn
Vit@ll писал: | Попала на руки плата EDT0118.11 CODE:091215009366.03 после мастеров-кулибинов.
Помогите... |
очередной кулибин... |
bbiker
аliеn писал: | очередной кулибин... |
не похоже на кулибина, а похоже на ошибку при замене некого устройства |
Vit@ll
Я выше писал, Q9 стоит MAC 97A06, А2-G-А1, по маркировке на плате правильно, в соответствии со схемой не той стороной установлен, А2 вход, а А1 выход получается.
При подключении 220 вольт, сразу закрывается УБЛ, вроде как пишут что нет разницы как симистор подключать, а вот как раз есть, поставил как по схеме, все стало гуд. |
стопыч
Vit@ll, писали: "Ставь любой, примерно подходящий, только правильно впаивай". |
Vit@ll
