СМА Samsung WF602B2BKWQ 6кг, перестала включаться.
На страницу 1, 2, 3  След.
ХоВсеЗнать
Сообщение #1 от 13/03/2018 21:32 цитата
Добрый вечер. Эх, была не была, спрошу помощи. Предыстория, вызов - "не заливает воду", действительно стояла молча до ошибки 4Е "не заливает воду". До ошибки если кратковременно снять фишку с пресостата начинается залив и выполняется программа. Переферию проверил, отжим работает (инверторный двигатель), слив работает, ТЭН целый на корпус не звонится. Забрал машинку в мастерскую, заказал пресостат. В то время решил проверить на разных программах, включил быструю стирку все заработало, отработало всю программу, пресостат вроде бы как отпал. Решил прогнать на всех программах для статистики, что бы узнать может еще на какой кроме быстрой будет работать. На парочке программ опробовал, без результата, включил очередную, замигала индикация, защелкали реле и отключилась и больше не включалась. На силовом модуле после ИБП на электролитах 4,95В и 14,5В они приходят на модуль управления. 3,3В из 4,95 через стабилизатор на порты питания проца есть, КЗ по питанию проца нету, на кварце на каждой ножке по половине питания 1,51В. 14В присудствует на портах микросхемы kid65783af. Осцилографа нету, но могу взять, что бы посмотреть генерацию на кварце. ULN2003 2 шт, прозонил КЗ нету, диоды в них звонятся согласно схемы. Подозреваю что вышел со строя центральный прцессор
MC9S08AC60 на плате управления-индикации DC92-01073R/120725/3LF. Подскажите пожалуйста, что еще проверить, что бы определить неисправность данного агрегата. Спасибо.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #2 от 13/03/2018 22:14 цитата
ХоВсеЗнать, легко смех минута работы, паяло , и удаляем ма-а-хонькую деталюшку цвета зада негра смех , и всё а теперь подумай поковыряйся в памяти вспомни что,и как
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 от 13/03/2018 22:22 цитата
ХоВсеЗнать писал:
... если кратковременно снять фишку с пресостата начинается залив и выполняется программа. ... .
Не делай так больше, - метод научного втыка, редко дает желаемый результат. стопудово
ХоВсеЗнать
Сообщение #4 от 13/03/2018 22:53 цитата
аркаша-10 писал:
Не про ЕЕПРОМку имеешь ввиду, чет я ее на модуле управления не нашел, подумал, что в проц встроена.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2018 23:02
Александр Михалыч писал:
ХоВсеЗнать писал:
Теперь уже буду знать, опыт штука такая, как моя бабушка (Царствие ей Небесное) говорила "Век живи, век учись и дураком помрешь". А я только начинающий ремонтник, мастером себя не считаю, но стремлюсь им стать, отремонтировал не одину сотню СМА из них не один десяток модулей поднял, 3 не осилил, этот четвертый (пока), надеюсь на Вашу помощь, реально не к кому обратиться, есть и знакомые электронщики, которые по описанию трабла не хотят и браться и из сети которые занимаются диагностикой и ремонтом модулей любой сложности не берутся (не всех обзвонил).
Антонов007
Антонов007
Сообщение #5 от 13/03/2018 23:50 цитата
Сламалась сетевая кнопка ?,что на кварце ?, 12в на реле ?
ХоВсеЗнать
Сообщение #6 от 14/03/2018 00:15 цитата
Кнопки нормальные, генерацию на кварце померять пока нечем, нпряжение на кварце относительно "-" 1,51-1,53В. На каком реле должно быть 12В? Модуль молчит вообще.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 от 14/03/2018 00:17 цитата
ХоВсеЗнать, Дык все же, - допиши вид техники в заголовок. подмигивание
Антонов007
Антонов007
Сообщение #8 от 14/03/2018 00:58 цитата
Коментарии приостановлены ..Тс не догадается наверно ..почему улыбка
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #9 от 14/03/2018 10:36 цитата
ХоВсеЗнать, ну-ну встроена , модель встраиваемая или отдельностоящая смех дерзай bбудет тебе счастье
ХоВсеЗнать
Сообщение #10 от 14/03/2018 10:41 цитата
Антонов007 писал:
Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор
ХоВсеЗнать
Сообщение #11 от 14/03/2018 12:38 цитата
На порту RESET МК постоянно присутствует 3,3В, есть на плате в корпусе ТО-92 KIA7025AP детектор напряжения 2,5В на крайних выводах относительно центрального по 3,3В, один вывод напрямую с стабилизатора на 3,3В откуда само питание МК взято. Должно ли на РЕСЕТЕ быть 3,3В?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #12 от 14/03/2018 21:26 цитата
улыбка
ХоВсеЗнать
Сообщение #13 от 14/03/2018 23:08 цитата
недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 23:14
Принялся за проверку оптронов на силовом модуле, заразы плохо выпаиваются, еще корпусом к плате приклеены, половину проверил (исправные), еще половина осталась на завтра. Возьму осциллограф у знакомого проверю генерацию на кварце модуля управления, еще думаю проверить сигналы на портах процессора, не знаю какими они должны быть, но посмотрим.
аliеn
Сообщение #14 от 14/03/2018 23:25 цитата
так держать!!! браво! Скоро закончатся и сигналы и напряжения. Всё станет по нулям...смех
ХоВсеЗнать писал:
...еще думаю проверить сигналы на портах процессора, не знаю какими они должны быть..
ХоВсеЗнать писал:
На порту RESET МК постоянно присутствует 3,3В... Должно ли на РЕСЕТЕ быть 3,3В?
ХоВсеЗнать
Сообщение #15 от 14/03/2018 23:41 цитата
аliеn, Спасибо, все разъяснил, все стало на свои места.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 от 15/03/2018 10:37 цитата
ХоВсеЗнать, сначала узнай зачем процу ресет, потом за осциллографом улыбка
Антонов007
Антонов007
Сообщение #17 от 15/03/2018 14:53 цитата
Если питание проца 5в то и ресет 5в .есть ещё даташит ..на всякий случай, если питание проца 3.3в то ресет 3.3в смущен
ХоВсеЗнать
Сообщение #18 от 15/03/2018 22:22 цитата
Я уже рассмотрел в даташите, спасибо. На выходные планирую на радиорынок съездить, прикуплю кварц, микросхем KID и т.д.
аliеn
Сообщение #19 от 15/03/2018 22:35 цитата
ХоВсеЗнать, ...мне бы такого трудягу в помощь, а то в последнее время даже резистор заменить лениво... равнодушие
Антонов007
Антонов007
Сообщение #20 от 15/03/2018 23:26 цитата
аliеn писал:
а особенно ,когда они рабочие ..
