Автор | Сообщение |
dmitriymoskvin
Товарищи прошу помощи!
СМА Ariston AVL109R S/N701245623*80297000905 SW:8.44 Изначально F12 вскрыл силовой модуль обнаружены два беременных лита по 5-ти вольтовой линии. Обрадовался, уехал с модулем, заменил, приехал, тоже самое. Модуль индикации подкидывал на заведомо исправную СМА все нормально с ним - рабочий. Провода от силового до индикации звонятся. Пробовал прошивку - не помогло, опять F12. Есть модуль EVO 2 SW 2.74 100% рабочий. Перекинул процессоры местами, тот который был рабочий работает по прежнему. А тот который чиню на нем снова F12 с процем от рабочего модуля но с меньшим SW. От разъема до процессора 26 и 27 нога по 100Ом вроде норма. 5в осликом проверил, все чисто. 12в тоже.
Помогите советом. третий раз стыдно ехать не починив модуль.
По анализу прошивки вроде как критичного нет ничего. Или ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 17:45
Пару раз F12 уходила при включении, но старта не было. При нажатии на ПУСК загорались четыре левые столбом светодиода и тухли, но старта так и не было. При следующем нажатии ПУСК тоже самое. Потом выключаешь с розетки включаешь и снова F12.
backup_eeprom_003.rar 2.21 КБ Скачано: 148 раз(а)
yura14
dmitriymoskvin, что такое F - 18 знаешь ? |
Vladimir
ищи с разборки модуль 3хфазник. если копаться некогда и клиенты торопят. там неисправность может быть геморная,естественно ,если ты всё основное проверил |
Александр Михалыч
dmitriymoskvin, Тип техники в заголовок добавь. |
dmitriymoskvin
dmitriymoskvin, |
dmitriymoskvin
связь я так понимаю, через оптопары с процессорами? и даташит на DSP есть? какие ноги питание у него? Что-то не разберусь как он питается. |
тю
сложные вопросы для ............. |
аliеn
dmitriymoskvin писал: | ...Что-то не разберусь как он питается. |
Это не для средних умов... |
тю
Антонов007
dmitriymoskvin писал: | связь я так понимаю, через оптопары с процессорами? и даташит на DSP есть? какие ноги питание у него? Что-то не разберусь как он питается. |
Возле DSP стоит электролитический конденсатор на нём и меряйте |
тю
это самый умный робин гуд ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2018 21:49
Антонов007, делаи кино и клиентам сылку.... |
Антонов007
Может и вы гдето наробигудили.. |
dmitriymoskvin
аliеn, чисто посты набирать решил? Докажи что твой как минимум средний, покажи даташит на DSP, язык твой длиннее, а ум не больше чем клиента. |
аliеn
dmitriymoskvin писал: | аliеn, чисто посты набирать решил? Докажи что твой как минимум средний, покажи даташит на DSP, язык твой длиннее, а ум не больше чем клиента. |
я никогда ничего клиентам не доказываю... |
dmitriymoskvin
аliеn писал: | dmitriymoskvin писал: | аliеn, чисто посты набирать решил? Докажи что твой как минимум средний, покажи даташит на DSP, язык твой длиннее, а ум не больше чем клиента. |
рассмешил
ДОБАВЛЕНО 19/03/2018 08:17
буду и я посты набирать, скоро профи стану |
аliеn
dmitriymoskvin писал: | ...покажи даташит на DSP... |
Сколько платишь??? Могу и всю схему EVO-II предложить и DSP (маленькие) новые продать, зашью любым софтом... Но халяву не одобряю... |
sashko65
dmitriymoskvin, само главно ,чтоб мозоли не появились аliеn, Саша вот делаешь добро так нет же |
Антонов007
Привезли такую же сма с F01 буду менять всё по кругу |
