Автор | Сообщение |
dmitriymoskvin
sashko65 писал: | dmitriymoskvin, само главно ,чтоб мозоли не появились аliеn, Саша вот делаешь добро так нет же |
sashko65, Сашко! Любишь свободное общение? вот и иди туда и общайся с такими как ты.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2018 21:55
аliеn писал: | dmitriymoskvin писал: | ...покажи даташит на DSP... |
Сколько платишь??? Могу и всю схему EVO-II предложить и DSP (маленькие) новые продать, зашью любым софтом... Но халяву не одобряю... |
Спасибо, уже не надо. СМА уже работает. Приобретен б/у модуль прошит и установлен. Старый послужит донором.
Пистоны на старом все проверил - норм, да и сам модуль очень хорошего состояния на вид. (кстати не знал что это переход, больше как-то ассоциируется с предохранителем такое слово), оптопары исправны, Питание 5 вольт отменные, 3.3 вольта на DSP тоже есть. Возможности у клиента возить стиралку туда-суда желания нет, у меня тоже. Так и было решено за 1.5рубля взять б/у модуль правда с сушкой, но не беда реле выпаял, поставил перемычку, прошил и машинка снова в строю. Всем набирателям постов спасибо за общение. |
dmitriymoskvin
xarl, yura14, Vladimir, Александр Михалыч, вот список тех кто реально помог и дал совет. Остальные молчали бы лучше. Куда модераторы смотрят? У меня тут больше чем пол страницы флуда! |
Антонов007
Дык ..ничего не решено по модулю мастер ... |
sashko65
Антонов007, скажу что именно с такими модулями это самый простой способ,найти рабочий б.у. за копейки и не ить мозг,и время и нервы. Тем более их как блох на собаке ...этих модулей рабочих б.у. |
Антонов007
Спасибо но так не интересно перескакивать .
Нашол у себя два муодуля рзобраных с малым ДСП ,на одном выходняки погорели ,на втором целы но на ДСП на 12 ножке короткое там итам
Который щас занимаюсь звонится 500ом . пока не уверен заказывать ли ДСП . но это похоже на типовуху с эти ДСП и хотяб диагностику правильно сделать ..однако Схема есть пока не смотрел что за вывод но проследил по плате дорожка идёт на драйвера IGBT |
