сма SAMSUNG WF 6458N7W/YLP проблема с модулем индикации
Юрий Федорович
Сообщение #1 от 03/04/2018 20:06 цитата
Доброго здравия!
Даная машина при включении сетевой кнопкой выдает звуковой сигнал но при этом не засвечивается индикация. На кнопки реагирует на селектор выбора тоже, при нажатии кнопки пуск агрегат начинает работать.
Была заменена TNY266 (пустила смолу) и конденсатор СЕ1(был вздут), шлейфы проверил, кнопки тоже проверил, на конденсаторе СЕ5 (модуля индикации) присутствует 4,95 В.
Натолкните на правильную мысль пожалуйста
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 от 03/04/2018 20:34 цитата
Юрий Федорович писал:
... на конденсаторе СЕ5 (модуля индикации) присутствует 4,95 В.
А другое питание, - кроме 5v?
PS Хотя..., судя по всему, питания скорее всего есть. Так что для начала смотри KID и DSP индикации.
Юрий Федорович
Сообщение #3 от 03/04/2018 21:18 цитата
Александр Михалыч, DSP живой, а вот с KID ...
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4 от 03/04/2018 21:21 цитата
Александр Михалыч, DSP живой, ...
Откуда такая уверенность? Менял? хммм...
Юрий Федорович
Сообщение #5 от 03/04/2018 21:57 цитата
Александр Михалыч, нет не менял проверил, оч просто проверяется, а вот KID - помер, заменил на M54563P и все пошло. Спасибо Михалыч за подсказку, тему закрываю.
