Автор | Сообщение |
MPS20
Я решил сдаться. Валялся у меня такой же модуль. Поставлю, думаю, его. Переставил на него ППЗУ, подключил. И точно такая же фигня с дерганьем мотора при вращении влево, остановками и отключениями ТЭНа. Практически 1в1. Подкинул другой движок - то же самое. Всю электропроводку подкинул - все равно... |
sashko65
MPS20, попроси ребят прошивку!!! |
Александр Михалыч
MPS20 писал: | ...такая же фигня с дерганьем мотора при вращении влево, остановками и отключениями ТЭНа. Практически 1в1. Подкинул другой движок - то же самое. Всю электропроводку подкинул - все равно... |
А мож с нагрузкой попробовать? (ну..., в смысле двиг на машинку, + ремень.) |
MPS20
Александр Михалыч, недавно Мелиор в какой-то теме упоминал про эффект "парных случаев". Очень похоже на то. То есть два модуля с одной и той же неисправностью в короткий срок времени.
Установка двигателя на место не поможет. У меня ситуация похожа вот на эту http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=233300&sid=5b8114c4bfce7c0d09c9ebf400c6525b. Да причины, похоже, сходные. По причине неправильной работы движка (а это уже очевидно) происходит сброс. Вырубаются оба реле (то, что шунтирует NTC10 и реле ТЭНа). Через некоторое время все опять включается, но двигатель крутится вяло (того и гляди остановится), останавливается совсем некстати... Бывает, что "система" вообще не включается - то есть даже клапана не гудят, или гудят с перерывами. Отжим тоже происходит с "передышками". И начала стабильно вылазить F1. Неисправность, как говорится, НАЛИЦО |
Антонов007
Или само DSP или ему чтото не нравится , |
тю
тю писал: | пора отгулы брать и туда...там и решите... |
ДОБАВЛЕНО 13/04/2018 07:58
Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 705]
Всего сообщений: 1125 |
аркаша-10
Была похожая фигня, проблема была в энергосберегающих лампах, сетевая помеха.
P.S если лишнего сказал, прошу Шайтана помахать болгаркой |
sashko65
аркаша-10, " барабашка" |
MPS20
Александр Михалыч писал: | MPS20 писал: | ...такая же фигня с дерганьем мотора при вращении влево, остановками и отключениями ТЭНа. Практически 1в1. Подкинул другой движок - то же самое. Всю электропроводку подкинул - все равно... |
Прислушался к замечанию. Сейчас опять гоняю свой модуль. Для плавного притормаживания шкива хорошо подходит кусок кожаного ремня. Динамика работы мотора (на короткой стирке) такова - в одну сторону он вращается около 6ти секунд, а в другую - около 11ти. Не знаю, для чего это, но мой собственный Индезит (модуль Low End) работает точно так же (специально проверял).
Так вот, если мотор работает вхолостую, то вращение в "длинную" сторону заканчивается подрыгиваниями мотора, в течение примерно 4-х секунд. Вот в это время и происходит сбой с отключением ТЭНа. Гарантированно, в среднем один раз из семи. Если же притормаживать шкив, то ни дрыганий, ни отключений ТЭНа не происходит. |
sashko65
MPS20, прими сочувствия как хорошо что у меня нет гемору с таким ( енд). Не зря в свободном опрос...с такими " машинками " точно с голоду помереть можна |
MPS20
sashko65, |
аliеn
MPS20 писал: | Я решил сдаться. Валялся у меня такой же модуль. Поставлю, думаю, его. Переставил на него ППЗУ, подключил. И точно такая же фигня с дерганьем мотора при вращении влево, остановками и отключениями ТЭНа. Практически 1в1. Подкинул другой движок - то же самое. Всю электропроводку подкинул - все равно... |
Новый??? |
MPS20
аliеn, Нет. Старый, лежалый хлам. Хотя и машина, с которой я его снял, проработала всего года два. И, если уж быть точным, то он не такой же. А именно - на нем только два реле - на помпу и ТЭН. Но ведь это не имеет значения?
Чуть не забыл, мой модуль работал с быстрым замком. Но работает и с медленным.
Получилась, короче, "каша из топора". В которой топор - это ппзу с прошивкой со старого модуля. |
аliеn
MPS20 писал: | аliеn, Нет. Старый, лежалый хлам... |
... залежался у усох
Там есть несколько деталюшек, которым это свойственно... |
Александр Михалыч
MPS20 писал: | Александр Михалыч писал: | ....
.... опять гоняю свой модуль. Для плавного притормаживания шкива хорошо подходит кусок кожаного ремня. ...
Есть такое, чуток дрыгает мотор, - если просто на столе. Но еще не встречал, что бы при этом модуль так не тупил. |
Kaskad11
MPS20, нагружая двигатель мы изменяем два параметра: 1) увеличиваем ток в обмотках двигателя, 2) обеспечиваем более плавную его работу. Можно попробовать увеличить 1 не изменяя 2 и посмотреть что будет. Я бы так сделал. |
Антонов007
