Автор | Сообщение |
Kaskad11
саня-22 писал: | ребят,сопротивление обмотки рабочей помпы не подскажете ? Mod:M231 |
Скажу, если объяснишь - нафига тебе такие тонкости? |
sashko65
Kaskad11 писал: | саня-22 писал: | ребят,сопротивление обмотки рабочей помпы не подскажете ? Mod:M231 |
Скажу, если объяснишь - нафига тебе такие тонкости? | все правильно ,ремонт нужно начинать с анализов особенно заднего прохода...ну где помпа |
саня-22
помпа М231 сопротивление 69 Ом,с виду лак вспенен,но не почернел,не успел видимо.Симистор Q 011-Z0107 разлетелся,транзистор Q019 - BC817 вспучило,резисторы в обвязке и между полупроводниками почернели и закоптились.Уже подсказали что нормально сопротивление помпы 160-170 Ом.сейчас пробую менять катушку или помпу полностью...пока по почте идут симистор и транзистор..резисторы всё равно менять надо
ДОБАВЛЕНО 06/05/2018 22:42
так как все копчёные,но номиналы в норме |
аliеn
саня-22 писал: | ...резисторы всё равно менять надо
...так как все копчёные,но номиналы в норме |
нафига менять - покрась, и всё будет ОК! |
саня-22
аliеn писал: | саня-22 писал: | ...резисторы всё равно менять надо
нафига менять - покрась, и всё будет ОК! | поздний совет,промыл спиртом и как новые) |
Антонов007
Симисторы у вас дифцит ? есть аналоги однако ..раз нашли помпу .на платах от других сма их полно |
саня-22
Антонов007 писал: | Симисторы у вас дифцит ? есть аналоги однако ..раз нашли помпу .на платах от других сма их полно |
плат других СМА у меня нет...и на других платах(от других устройств) таких симисторов не встречал... |
саня-22
пришли запчасти....симистор Q011 -z0107na сменил,транзистор Q019 -bc817-сменил,R109-10 кОм-в обрыве-сменил, R 108- 1 кОм- смд был похоже сгоревший,был заменён на ВС-0.125 параллельно,тоже почернел весь,его сменил на смд 1 кОм, R-110- 10кОм- в обрыве-сменил, R111-по схеме 4.7кОм-звонится как 47.9кОм(вопрос-какой номинал должен стоять 47кОм или 4.7кОм?)
плату пока не запускал,пока по цепочке не до конца проверил |
Антонов007
а если в двух словах ..включайте ,кз то нет уже ..(на помпе) !!!!! |
аliеn
Антонов007 писал: | а если в двух словах ..включайте ,кз то нет уже ..(на помпе) !!!!! |
не гони лошадей!!! вот по первому морозцу будет вернее проверять... вода в помпе загустеет... |
Антонов007
чтоб включить ..нужно ещё отвагу иметь или 100грам для храбрости принять |
аliеn
и ещё 100, чтобы не замёрзнуть |
Антонов007
а пока будем махать флажками |
шайтан
Виртуоз болгарки
Антонов007 писал: | а пока будем махать флажками | у тебя есть возможность помахать веником - в БАНьке
саня-22
модуль питания рабочий..в холостую выдаёт 12 в...при подключении к плате выходное напряжение с него падает до 2 в...
ДОБАВЛЕНО 06/07/2018 20:30
R111 -поставил 4.7кОм.... |
саня-22
выпаял линейный стабилизатор LD33,питание на выходе бп появилось 12в...(вопрос - если нагрузка на выходе этого стабизатора коротит,может ли он коротить на входе из-за этого?) |
аliеn
саня-22 писал: | модуль питания рабочий..в холостую выдаёт 12 в...при подключении к плате выходное напряжение с него падает до 2 в... |
мощность убавь, должно падать до нуля...
ДОБАВЛЕНО 06/07/2018 20:05
саня-22 писал: | вопрос - если нагрузка на выходе этого стабизатора коротит,может ли он коротить на входе из-за этого? |
нет, он коротит на переходе... |
саня-22
лучше б промолчал-- за умного бы сошёл
ДОБАВЛЕНО 06/07/2018 21:29
шайтан писал: | Антонов007 писал: | а пока будем махать флажками | у тебя есть возможность помахать веником - в БАНьке |
извини..не тебе писал |
Антонов007
та ничего..,переживём |
саня-22
Антонов007 писал: | |
в общем да..подскажите где можно прошитый заказать... |
