Автор | Сообщение |
Rudaru
MPS20, при занулении возможно всё. |
аркаша-10
аliеn, Немного добавлю, был баг на аркаше 1.3.9 правда, начинала быстро вращаться ускорено после залива воды. Прям интересно стало че за хрень такая .Модуль в мастерской работал нормально. Первым делом вилку перевернул и о-пачки, все наладилось ясно что помеха, и шла она от рядом стоящего морозильного ларя. Про ewo-2 тема отдельная , помогло переброска аж на 3-ю фазу (на двух была помеха) |
Антонов007
Нет ..., последнее что доследил заменил двигло и все эти полумеры отпали ,как помехи и поврачивание вилки в розетке . просто разобрался до конца с этой проблемой .. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | просто разобрался до конца с этой проблемой .. |
да ну? А а же тогда машина с этим же двиглом работает в нормальной сети? Разобрался? |
Антонов007
У меня нормальная сеть и такие выбрики были с сма и нигде вы не прочитаете такую информацию поскольку мастера или перезагружены или за деньгами бегают или не компентентны на голову .
Вроде поменял щётки перепрошил и что там ещё какбы прошла стирку и отдал но это не то - меняйте мотор и будет вам счастье в полный рост .. |
Рифат
Ты не понял смысла моего предыдущего поста. Меня всегда умиляли такие вот посты:
это типа если у соседки сдох кролик от того, что подавился- это вовсе значит и все кролики подыхают только по этой причине.Делать какие то выводы обобщая проблему под частный случай-всегда вызывает улыбку, а если ещё участник считает себя специалистом и вовсе недоумение. |
sashko65
Антонов007, ещё год.. два и особенно в твоём регионе ,замена щеток отпадет Останется только вилку другой стороной перевернуть. |
Антонов007
Как хотите так и понимайте ..
Было у меня за всё время машинок 5 с таким долгоиграющим дефетом только с поледней всё стало ясно и тоже никогда и в голову не приходило менять мотор ведь крутит . Подчёркиает ещё раз об делиться опытом |
sashko65
Антонов007, ты там на ваш завод- развод сходи ,чтоб жопытам поменялись |
Антонов007
MPS20 Итак... Позвонили. Машина не работает. После разбирательств по телефону удалось выяснить, что якобы однажды машина показала F09.
Приехал, начал осматривать. F09 она мне так и не показала, и вообще не выдала никакой ошибки. Только хаотично сбивалась при работе - в частности, синхронно щелкали все реле, а при наборе воды - так же хаотично клацали клапана. Тем не менее, я ее тут же перепрошил. Ничего не изменилось.
Забрал модуль с собой. Но у меня дома, на стенде, он прекрасно отработал несколько раз.
Из Справки . Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл. |
MPS20
xarl, я ничего не искажал, не менял смысл своего сообщения, не использовал никаких "приемов" тем более "нечестных".
Такой длинный пост не получается разместить в один заход, приходится нажимать нажимать "изменить" и дописывать. А то что ты поспешил и успел вставить одну из своих унылых дежурных фраз. - ну что теперь поделаешь? |
Александр Михалыч
MPS20 писал: | xarl, ..Такой длинный пост не получается разместить в один заход, приходится нажимать нажимать "изменить" .... . |
А нужно нажимать "Предв. просмотр", потом дописывай хоть до формата листа А4, и уже потом жмем "Отправить". |
